查看: 13788|回复: 66
#三通红外发射接收模块做好了!!!...12月2日重新制作PCB#
发表于 2012-11-20 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是照下面的电路图做的,但测试距离只有仅仅2m,,电源用的是2串锂电,是不是去掉发射管前那几只330电阻会好点???
把接收也做出来了...纯试验用,这个重量上天是不行了(在地上跑应该没问题)
12月2日经过各种爆力试验后,原来的红外LED阵列也死得7788了,,,所以重新做了PCB:
面包板上搭的测试平台是没有背面的电阻也是可以用的,但不知为什么做到pcb上不能用,用手机示波器看不到波形,MOS管信号输入端加下拉电阻后OK!
做了点小改,用上315M无线模块(5元),与红外用跳线切换使用:
又一翻折腾后,最后的功率问题是这么简单的就解决???:
发表于 2012-11-20 16:36 | 只看该作者
上个使用视频
发表于 2012-11-20 16:39 | 只看该作者
这个东西怎么用呀?
 楼主| 发表于 2012-11-20 16:55 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2012-11-20 16:39
这个东西怎么用呀?
其实就是个3通红外摇控发射机,3行排针分别就是CH1,CH2,CH3三个通道,接入电位器就可以用...
发表于 2012-11-20 17:12 | 只看该作者
焊功挺好
发表于 2012-11-20 17:19 | 只看该作者
高端呀!!!!
发表于 2012-11-20 17:30 | 只看该作者
红外遥控啊,不错
发表于 2012-11-20 17:54 | 只看该作者
做的真不错,很有美感,发射头的串接电阻看下图是否按4.7的来试试啊。距离不会就这么点的
发表于 2012-11-20 17:56 | 只看该作者
楼主看错图纸了吧?led前的限流电阻是330Ω,发射管前的应该是4.7Ω,显然是电流小了。
覆铜板做的很棒
 楼主| 发表于 2012-11-20 18:30 | 只看该作者
....一言惊醒
发表于 2012-11-20 18:47 | 只看该作者
额,刚要说是4.7欧
发表于 2012-11-20 18:52 | 只看该作者
用烙铁还是 焊枪
发表于 2012-11-20 18:53 | 只看该作者
这玩意干啥用?遥控电视还是空调啊
串了以后,再接330明显电流小,将330改成3.3欧都没有问题。
 楼主| 发表于 2012-11-20 19:25 | 只看该作者
改成1欧了...但是还是一样近...
发表于 2012-11-20 19:37 | 只看该作者
真厉害,我做了俩次都没成功。
发表于 2012-11-20 19:42 | 只看该作者
用手机看看红外光强不强。
发表于 2012-11-20 19:50 | 只看该作者
小板子弄的挺干净的!
 楼主| 发表于 2012-11-20 19:56 | 只看该作者
8_3 发表于 2012-11-20 19:42
用手机看看红外光强不强。
只有点小紫光,不强,,,会不会是红外管的问题?还有我用的功率管是IRF530N?不是原图的,有没有影响?
