二冲机进排气
二冲机进排气
zys1993
zys1993
电梯直达
发表于 2012-11-22 03:51
倒序浏览
假如不用曲轴箱进气而是在汽缸开两个口外面连接涡轮 一个是进气涡轮,一个是抽气涡轮,这样应该可以吧?当活塞做功的时候,进气口关闭,活塞到下止点的时候抽气口开涡轮抽走缸内废气然后关闭,紧接着进气口打开向缸内灌入新鲜混合汽。请大家拍砖,这样既达到了二冲程的功率,又有四冲程的环保了,也不需要烧润滑油了。只要在曲轴箱内灌入润滑油就好了,像四冲程引擎一样。可以吧?
自己凑了个破三轮
2014-09-18
novak马达的问题
2014-09-18
等离子的一个设想
2013-03-11
双缸的汽油机怎么才能手拨启动呀
2013-01-23
二冲机进排气
2012-11-22
一千元以内的四缸二冲机大家可以接受吗?
2012-10-21
飞机炸没了 就剩一个三叶40引擎了 做个什么玩玩呢 有创意一点的 求大神支招
2012-06-25
50块发动机是不是能改成气泵
2012-01-02
自制轴流发动机 好用也好看 转自youtube
2011-12-29
鬼佬自制轴流涡喷 看完顶一下让别人也看看哈
2011-12-29
【论坛活动大全】
zys1993
zys1993
发表于 2012-11-22 04:00
没有回复的么。
zys1993
zys1993
楼
感觉起动转速是个问题
【网上礼节十条】
hunterchen
hunterchen
楼
发表于 2012-11-22 05:28
二衝的特點就是結構簡單、故障率低,要加這個加那個乾脆就不要用它了。
danding
danding
楼
发表于 2012-11-22 07:07
結構簡單、故障率低
aug
aug
楼
发表于 2012-11-22 07:47
涡轮的动力哪来?
ld8wzl
ld8wzl
楼
发表于 2012-11-22 08:33
增加的动力会不会全被涡轮消耗了呢
xiying12571
xiying12571
楼
发表于 2012-11-22 09:02
結構簡單、故障率低
aug
aug
楼
发表于 2012-11-25 06:05
同意7楼看法
zys1993
zys1993
楼
发表于 2012-11-25 08:04
或者涡轮可否用电机驱动。曲轴上接永磁发电机来给电池充电。
心在飞
心在飞
楼
发表于 2012-11-25 11:18
事实上最原始的二冲程发动机就是气缸进气的,但是因为扫气的原因功率不高。后来逐步进化到机匣进气。
您老人家又给改回气缸进气。。。。。。。。。
dukecheng
dukecheng
楼
发表于 2012-12-7 16:48
这么复杂不如直接上四冲的啦
