查看: 2043|回复: 16
这个铣床有人用过吗?怎么样!
发表于 2012-11-22 20:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个铣床有人用过吗?怎么样! 关键便宜 2100
发表于 2012-11-22 20:30 | 只看该作者
看着模样还可以,,不知道功能怎么样
发表于 2012-11-22 20:34 | 只看该作者
一分钱一分货
发表于 2012-11-22 22:07 | 只看该作者
可以用,精度不高
发表于 2012-11-22 22:19 | 只看该作者
精度肯定差点,但是看上去很壮实啊。
发表于 2012-11-22 22:56 | 只看该作者
50公斤左右。。。应该很单薄。。。
 楼主| 发表于 2012-11-22 23:16 | 只看该作者
我觉得应该不止50公斤  他的参数写的有问题:
这个是参数型号:JH-X1521立式铣床
布局形式:立式
工作台尺寸L×W mm130×140mm
工作台最大纵向行程180
工作台最大横向行程120
工作台最大回角度360°
主轴夹刀直径22
主转转速范围752/1400/2607rpm
主轴中心线至工作台面距离mm
电机功率750w
主轴中心线至悬梁距离mm88
外形尺寸L×W×H mm840×580×580
净重110斤
 楼主| 发表于 2012-11-22 23:19 | 只看该作者
所有想问问有兄弟用过没
发表于 2012-11-22 23:41 | 只看该作者
看上去挺结实的,便宜了倒是不敢买了,精度~没用过怎敢评论
发表于 2012-11-22 23:46 | 只看该作者
如果要求不高也不错啊,看起来很结实,给个链接去看看。
发表于 2012-11-23 04:40 | 只看该作者
那工作台像130mm*140mm吗?这么小有多大用?再者,除非这个尺寸能360度回转,看图那个可不像。外形尺寸L×W×H mm840×580×580
这个尺寸全铸铁的可不止55KG吧。
发表于 2012-11-23 09:54 | 只看该作者
做个小模型先玩玩吧
发表于 2012-11-23 10:57 | 只看该作者
应该不会那么轻的,110公斤还差不多。
 楼主| 发表于 2012-11-23 18:54 | 只看该作者
10楼  在淘宝搜  简易铣床 就能看见
发表于 2012-11-24 00:57 | 只看该作者
这个尺寸全铸铁的可不止55KG
发表于 2012-12-1 13:53 | 只看该作者
这个我也看过
发表于 2012-12-1 14:07 | 只看该作者
铣床干活的方式方法很多,导致受力结构远比车床负责,也就是说铣床要求应该比车床精致.这个看着有点玄.......
