查看: 877|回复: 7
V120d02s求助
发表于 2012-11-23 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的D10操控V120D02s,一推油门飞机就打转,检查飞机发现是陀螺仪的问题,现在的问题是:陀螺仪工作正常 但就是补偿量太小 ,动一动飞机尾巴,尾舵机动作量非常的小 不知道是为什么。
发表于 2012-11-23 16:48 | 只看该作者
尾舵机有没有扫齿,尾推是不是顺滑,遥控器上换D450的模型试试,如果再不行,就可能是主板原因了
发表于 2012-11-23 16:52 | 只看该作者
接收机上调节尾舵行程(ruud.ext)
另外,查下控里设置的尾舵的行程是多少
 楼主| 发表于 2012-11-23 16:56 | 只看该作者
我自己打舵很正常 就是陀螺仪修正的时候 动作量就一丁点
发表于 2012-11-23 17:17 | 只看该作者
首先确定是不是扫齿 导致尾桨失速  如果不是需要看看陀螺仪了
发表于 2012-11-23 17:52 | 只看该作者
学习!!!!
发表于 2012-11-23 18:27 | 只看该作者
来学习的,,好像还是很多看不懂~慢慢潜水学习
发表于 2012-11-23 19:20 | 只看该作者
陀螺仪感度会不会太低?!
