查看: 7817|回复: 37
求证个问题,飞过模型的,美国手那种,直接上真机的成功率有多大?
发表于 2012-11-24 16:24 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,没条件亲身验证,但感觉基本舵杆反应不会有问题,何况真机大很多,比模型的反应时间长很多,别跟我说去航校什么的废话,没那条件,
由此衍生出另一个问题:如果是日本手的,是否会发生错舵现象?
 楼主| 发表于 2012-11-24 16:30 ——“来自手机” | 只看该作者
再补充个问题,飞过FPV的呢,
发表于 2012-11-24 16:54 | 只看该作者
楼主你要想开啊!真机不是说上就上的。哪怕你飞过FPV。
    如果航模就是电脑跑极品9,那么真机就是直接拉上F1蒙扎。并不是怀疑你的操纵能力,而是那种真正第一人称带来的紧张,恐惧,身体承受能力,以及安全系数。真机不同于航模,毕竟是第一人称,姿态什么的都需要身临其境的去感受,而不是站在地面上看,“左倾了,打右舵”这么容易。
   身体承受力(加速度)还是很吓人的,反正我第一次在初教六上教练拉筋斗,我直接黑视了。亏得之前玩了很多过山车,要不直接晕过去。
 楼主| 发表于 2012-11-24 17:30 ——“来自手机” | 只看该作者
关于适应力,正是我觉得没底的一方面,曾经在水滑道上耗了半小时,被同事小孩连损带推的!最后还是从梯子走下来,
不是说真的不敢,是不喜欢那种被动的失重感,
肯定不会上去就翻跟斗,保持平飞应该可以,但降落可能会有麻烦,
看过英国一个自制飞机的记录片,现先是带飞,学会平飞转弯,够一定程度了再去起降,
会有多大概率一次降落成功呢?或者说有哪些先例?
发表于 2012-11-24 21:56 | 只看该作者
或者
没人带成功率千分之一或者九死一生
发表于 2012-11-24 23:39 | 只看该作者
关注。lz是自制土飞机么
发表于 2012-11-25 18:47 | 只看该作者
航模的最高境界
发表于 2012-11-26 10:20 | 只看该作者
如果沒人帶、也完全沒上過課  九死一生!
無論是習慣M1(右手油門)或是M2(左手油門)、跟飛真飛機差距都很大,唯一或是說最大的好處是你玩過模型、對航空器的操作會比較有概念  也僅此而已,飛機也不是更大會更遲鈍、遲鈍到會讓你有時間慢慢去考慮要怎樣控制它,否則也不會有飛行學校這機構了。
我自己目前的時數剛過300,有幾個玩RC的朋友是777/747/MD-11的正駕駛,非常不巧、我們拿的遙控器都是M1;另外 並列雙座的駕駛艙正駕駛在左座、油門在右邊,副駕駛在右座、油門在左邊,你說它是屬於甚麼手。
對開飛機有興趣但是暫時沒錢去上課,可以網路搜尋網路飛行學校,它有提供軟件購買(或免費下載)、模擬硬體銷售、線上飛行課程等等服務,真的接觸過你會發覺RC就是個玩具而已。
发表于 2012-11-26 18:15 | 只看该作者
这个我可以给个比较权威的答 案,我是玩油直的,后来在公司里组装过一架MINI500,我也是你这种想法,但是真正上机之后,其实感觉是不一样的
首先,你是坐在里面的,你的参照是要对应外面的,你是随着飞机动的。
再小的载人机也比最大的航模要大,心里压力是很大的。还有人的本能保护反应也要克服,不然会导致误操作
因为那飞机是公司的,我飞了几次后就再也没有试过,因为万一摔了责任是很大的。所以最多也就是试了试离地。
顺便告诉你,深厚防火板那的发动机声音是很震撼的。
不过楼主不信,可以在优酷上搜索MINI500,黄色的直升机,那就是我
 楼主| 发表于 2012-11-27 01:14 | 只看该作者
hunterchen 发表于 2012-11-26 10:20
如果沒人帶、也完全沒上過課  九死一生!
無論是習慣M1(右手油門)或是M2(左手油門)、跟飛真飛機差距都很大, ...
还是觉得九死一生有些夸张,降落时出些状况的可能性比较大,但如果是7,80公里速度那种上单机型,有足够长的跑道,真觉得没出问题的可能啊,骑摩托跑100公里的时候,只要路够宽,还觉得速度慢的要死,
关于正副驾驶,当然都要归到美国手里,别忘了脚下踩的方向舵,油门在哪边的影响倒没那么大
 楼主| 发表于 2012-11-27 01:16 | 只看该作者
lijun271828 发表于 2012-11-26 18:15
这个我可以给个比较权威的答 案,我是玩油直的,后来在公司里组装过一架MINI500,我也是你这种想法,但是真 ...
这就够了,反正自己的东西,自己造坏了谁也怨不得,
直升机应该难度更大些,好像直升机驾照都是先要学固定翼的。
发表于 2012-11-27 06:04 | 只看该作者
stg 发表于 2012-11-27 01:14
还是觉得九死一生有些夸张,降落时出些状况的可能性比较大,但如果是7,80公里速度那种上单机型,有足够长 ...
我就是從超輕上真飛機的,你用騎機車來想像飛機的操作不是很恰當,因為地面交通工具是2D的操作環境、飛機再慢也是3D的操作環境,而且越慢的飛機越容易受氣流影響,起降的操舵量沒嘗試過是很難想像的,而且真飛機的用舵方式跟RC有很大差異,方向舵用舵量非常大、副翼多用來修正滾轉軸平衡,油門控制量也比RC大很多、不是油門一推等速度到了升空、油門收了等滑降,升降舵的用法更與大部分的RC不同,由其是輕荷載大風速降落、經常是第三邊就要頂舵建立下滑角以及下滑速率直到平飄前才鬆舵。150/152/172這類小飛機飛機比較重、速度也快,反而容易控制。或許你可以找玩超輕的俱樂部付費體驗一下飛行的感覺。
发表于 2012-11-27 16:25 | 只看该作者
我告诉你:飞真机靠的是屁股。
与航模不同,航模靠的是眼睛。
所以什么手都一样。
发表于 2012-11-27 16:33 | 只看该作者
真机与航模的区别是非常大的。
光在地面上,你就会知道它的差别。
你满油滑跑,到了接近起飞速度时,飞机会左偏的。
发表于 2012-11-27 17:10 | 只看该作者
lz不要过意不去了,飞真机不比航模啊
 楼主| 发表于 2012-11-29 01:44 | 只看该作者
呵呵,还是多谢各位的各种劝阻,本人现在还处在为生计奔波的阶段,马上要去的地方连模型都不能玩,灰机有缘再说吧,
我能记得的例子是,米国有个失足少年,只练过模拟,先后偷过几架飞机,为了藏飞机都是落在野地里,我觉得要是场地好些,他就应该落成了,但至少没摔死,
另一个例子是文G时候一个叛逃的地勤,那人直接开走了初教六,最后被人压到山林里迫降,居然也没摔死,
 楼主| 发表于 2012-11-29 02:00 | 只看该作者
palm 发表于 2012-11-27 16:33
真机与航模的区别是非常大的。
光在地面上,你就会知道它的差别。
你满油滑跑,到了接近起飞速度时,飞机 ...
呵呵,小弟的模型都是自己做的,精度问题,从滑跑开始就是跑偏的,而且方向大小都是随机的,全靠速度起来有舵效后纠偏,
发表于 2012-11-29 09:21 | 只看该作者
你没有理解我的意思。
我说的是真机。当真机滑跑到接近起飞速度时,机头明显变轻,方面开始向左偏航。
真机与航模最大的区别是对姿态的感知,完全是靠屁股而不是靠眼睛。
发表于 2012-12-2 16:17 | 只看该作者
没那么夸张,在加拿大只需要50小时就可以考取证章了,实际上确实有人第一次就能自己起降。。。。也有人很多小时就不行
发表于 2012-12-2 17:53 | 只看该作者
下不说别的, 我感觉降落就是个问题啊
