查看: 3571|回复: 49
仓机2代 (组装)
发表于 2005-4-28 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全长      780mm               翼展        810mm
主翼面积   16.0dm2             空机重量    90k
动力       有刷370 (无刷2030)减速组 外转2408直驱
 楼主| 发表于 2005-4-28 10:35 | 只看该作者
把左右主翼用胶粘接
在主翼背面距前缘70mm处用刀片开缝(15mm深300mm)下入木条加强
 楼主| 发表于 2005-4-28 10:36 | 只看该作者
在副翼舵机口前5mm处断开.插入主翼粘接
 楼主| 发表于 2005-4-28 10:37 | 只看该作者
用胶带粘接水平舵面.再将水平尾翼与机身粘接
 楼主| 发表于 2005-4-28 10:38 | 只看该作者
按机尾尺寸裁一木片粘接在机尾
 楼主| 发表于 2005-4-28 10:39 | 只看该作者
垂尾插入铰链与机身粘接
副翼用铰链与主翼连接
 楼主| 发表于 2005-4-28 10:41 | 只看该作者
安装尾橇
 楼主| 发表于 2005-4-28 10:42 | 只看该作者
主起落架安装时要加一塑料片
主起落架装好后捆一条橡筋
 楼主| 发表于 2005-4-28 10:44 | 只看该作者
机身为开放型设计,以方便设备的安装和电池更换
接受机用双面胶棉粘在坐仓内
 楼主| 发表于 2005-4-28 10:46 | 只看该作者
动力
 楼主| 发表于 2005-4-28 10:47 | 只看该作者
设备装好后装上机头盖与坐仓罩,用起落架上的橡筋固定
 楼主| 发表于 2005-4-28 10:49 | 只看该作者
发表于 2005-4-28 10:54 | 只看该作者
泡沫的~不结实吧~
发表于 2005-4-28 10:58 | 只看该作者
错了,1+1的飞机结实得很
发表于 2005-4-28 11:00 | 只看该作者
楼主``咱俩是一个地方的啊````哈哈``我现在在西安`你的店是哪个?是不是还卖游戏盘的那个店```````还是刚开的?`
[ Last edited by lisi on 2005-4-28 at 11:03 ]
 楼主| 发表于 2005-4-28 11:07 | 只看该作者
1+1飞机上的泡沫材料是特制的,与普通苯板不一样.
这种材料重量轻韧性好,在主翼与副翼之间如有1mm的连接可以作为铰链使用
 楼主| 发表于 2005-4-28 11:11 | 只看该作者
lisi  在 2005-4-28 11:00 AM 发表:
我在科教中心,有机会来喝两杯:em03::em03::em15:
发表于 2005-4-28 11:14 | 只看该作者
做工很细致.`就是涂装,和机型...平尾要加大点,好飞又好看
魏军大哥,加油加油~~~`
