查看: 3850|回复: 34
該死的minicp,太她X的折騰人......發洩帖
发表于 2012-11-25 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
買來玩不到兩天,電池接電後電機直接暴轉,打手,掛彩,送修
苦等15天後終於返回,測試,.....靠! 原本可以飛8分鐘的現在只能飛一分多鐘
湊合著玩了幾天後,奶奶個熊,變成30秒都玩不到,有時起飛3秒就開始電壓報警
懷疑是電池問題,上淘X買兩顆華科爾原裝的新電池,但問題依舊
聯繫售後,告知可能是電機老化, 又換上全新的電機,感覺好點,原本飛30秒的狀況,又可以飛一分多鐘了
就這樣又玩了幾天(不到一星期),這該死的MINICP又只能飛20-40秒
上網, 找資料, 查原因,   總結:  換無刷
換好無刷後, 太她X的坑爹,又只能飛一分多鐘,更慘的是,時不時自動打舵,斷電,暴衝,失控.......
直接損失一舵機,一尾管,一腳架,一頭罩,一定風翼,一主體,一舵機固定架......
修機的時間比玩的時間要多出100倍,一個月時間,光這台狗屎機零配件支出已超過1000大米
new V120d02s就好多了,除了掃齒跟腳架容易斷,其它各方面都還不錯
 楼主| 发表于 2012-11-25 10:50 | 只看该作者
哈哈,我以為買到機王了,原來遇到這狀況的不只我一個
mini cp
mini cp
看来我如MCPX2还是对的
发表于 2012-11-25 10:51 | 只看该作者
俺的MINI CP已经飞丢了,所以没有LZ的这些烦恼
 楼主| 发表于 2012-11-25 10:54 | 只看该作者
恭喜恭喜
飛丟可以少花很多錢
发表于 2012-11-25 10:59 | 只看该作者
鹹蛋超人 发表于 2012-11-25 10:54
恭喜恭喜
飛丟可以少花很多錢
的确如此,专心450
发表于 2012-11-25 11:09 ——“来自手机” | 只看该作者
用什么电调?华科尔开始对国外定速电调驱动做手脚,返修机换华LT电调后正常!
发表于 2012-11-25 11:11 ——“来自手机” | 只看该作者
整想入此机,可以在室内玩
发表于 2012-11-25 11:18 | 只看该作者
还是入mcpx把,我的mini cp和02s已经风尘了
发表于 2012-11-25 11:41 | 只看该作者
还是入mcpx比较靠谱啊
发表于 2012-11-25 11:57 | 只看该作者
慰问楼主,还是返厂让售后继续修好为止
发表于 2012-11-25 12:36 | 只看该作者
这个。。。。这个。。。前几天刚拍下mini cp
发表于 2012-11-25 14:09 | 只看该作者
怎么会只能飞几十秒,是不是主板问题
怎么会只能飞几十秒,是不是主板问题
怎么会只能飞几十秒,是不是主板问题
发表于 2012-11-25 14:56 | 只看该作者
看完LZ德尔贴,我都有点冒汗。我买了一台M120D01,还没到货
发表于 2012-11-25 15:00 | 只看该作者
发表于 2012-11-25 15:18 | 只看该作者
我原产只能飞2分钟...
无刷M5+350keer电一般4-5分钟 偶尔6分钟
发表于 2012-11-25 16:02 | 只看该作者
这个可能是主板上原件出问题了  还是返厂修好吧  唉
发表于 2012-11-25 16:30 | 只看该作者
看聪少的gcp改装帖子,有说到尾电机出问题导致飞行时间剧减,楼主你飞完看看尾电机是不是热得过分,根据能量守恒定律,这电不会无缘无故跑掉的,总会有泄露导致放热的地方
