查看: 6530|回复: 39
晒一下用YS-X6比赛的视频、证书和奖品
发表于 2012-11-25 12:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      11月24日参加了2012年全国航空模型公开赛(南京站)的无线电遥控多旋翼机第一视角飞行(FPV比赛,比赛之前纠结了好几天到底用什么飞控,有点舍不得YS-X6用在这个项目上,可是手上只有老乔的MWC可用,不过经过2天的调试,始终无法满足需求,飞过X6后,受不了一般飞控的“活泼”了,所以最后决定还是带我的YS-X6去吧。当时心想,用GPS模式,随便推推杆,不是很简单的事情吗,其实事情不是我想象的这样,且听下面分解!
      参加该项目比赛的一共9人,来自南京及周边省市,各种飞控,NAZA最多,WKM没看到,零度就我一个。项目规则是FPV第一视角驾驶多轴穿过4个十字排开的2M×1.5M的龙门,推到一字排开的三个瓶子的边上两个小的,碰倒小的加分,碰倒大的扣分,然后降落,再次起飞原路返航,再次穿过4个龙门,最后回到起点悬停后降落,中间碰到杆子扣分,触地或则触地直接结束比赛。
      第一次参加比赛,本身就比较紧张,加上第一次全FPV直接比赛,一点经验都没有,再看到好几个兄弟直接炸鸡,想想我的X6,会不会遭遇不幸?实在是不敢想。轮到我出场,早早的插电等GPS做好准备,心想有X6的GPS,应该没啥问题,上!做好个方面准备,背对我的四轴,看着屏幕就这么飞了,靠!GPS模式太痛苦了,忽上忽下,手上根本感觉不出来四轴的高度,还没过第一个门,就触地直接出局了。GPS模式,不看四轴,手上的油门控制太困难,始料未及。后面的第一轮比赛中,只有一个兄弟全部通过,并且碰倒一个小瓶子,是最好成绩,其他的不是触地就是炸鸡,其中2个直接损坏,无法参赛。
     准备进入第二轮,我想X6的手动定高和GPS坚决不能用,从屏幕中看高度和控制油门很困难,所以果断决定就用手动模式,并且我调整了摄像头的位置,尽量贴近地面,为了看清姿态,取消云台的自稳(没带手机无法设置,只能拔掉自稳舵机的舵机线),第二轮,我被排在最后一个,除了上一轮成功完成让任务的,还是没有全部通过了,而且又增加了2个炸鸡的,我最后一个出场,只要全部通过,就能获得名次,拼了!申请起飞,除了稳定性差了一点,油门有感觉多了,可以很自如的控制高度,稳定心态,过、过、过、过,因为考虑只要全部通过就有名次,所以不碰瓶子了,避免节外生枝。直接申请返航,返航到第二个龙门的时候,出状况了,GPS天线勾到了龙门,屏幕中一片晃荡,边上的观众全部惊叫起来,我什么都没想了,加油冲,一阵噼噼叭叭的声音过后,我的四轴稳定下来了,在场所有的人都欢呼起来,我当时第一个念头就是零度真不错,能稳住,赞一个!继续顺利通过最后两个门,悬停落地完成任务,这是感觉我的腿都在发抖,终于完成了!
      就这样,完成了比赛,获得了第二名,从视频中间,大家可以感受当时的紧张,特别是碰杆的时候,当时运气不错,APC桨把龙门给打散了,但是没有断,视频里面能看到龙门只剩下下半身了,哈哈。不过零度X6绝对是真的信赖的飞控,恢复的非常迅速和准确,前面NAZA等飞控,碰到杆子,即便没有断桨的,依然出现了混乱和炸鸡,虽然知道X6不是那些飞控可比的,但是X6确实值得我信赖了。
      最后总结下经验,供大家借鉴:1、赛前要练习,而且只能看FPV屏幕,习惯视角。
                                              2、X6用户千万不要用手动定高和GPS模式,否则油门很难控制,我想应该是图传视频延时,造成我们手工介入时间太晚,造成非常不稳定。就用手动模式,可以轰油门控制四轴高度,这样总体可控,剩下的就是保持稳定飞行。
                                              3、如果是过龙门之类的比赛项目,大家可以过龙门的时候放一点油门,低高度进入,过了龙门拉高多轴,这样还能升空观察一下四轴情况,便于下个动作之前心中有数。
还有个问题请教大家讨论:比赛前,我用我的四轴航拍(我的四轴震动0-1,晃动哦0-1),正常的云台自稳模式,横滚是SAVOX1290,俯仰是飞越的9257,航拍视频可以看出,虽然有减震措施,但是果冻非常明显。后来我比赛过程(大家可以看视频效果),我把很滚和俯仰舵机都拔掉了,同样的云台,出来的画面,反而几乎没有果冻,这个就排除了四轴本身振动造成的可能,反而有可能是舵机造成的果冻,大家有没有想过这个问题?
下面发几个图片晒一下我的YS-6、证书和奖品,可惜奖品是NAZA和450套装,要是X4能有多好啊,呵呵,希望明年零度能赞助南京的公开赛,我帮你牵线搭桥,呵呵!
最后上比赛机载摄像头视频
 楼主| 发表于 2012-11-25 12:10 | 只看该作者
自己沙发!
发表于 2012-11-25 12:17 | 只看该作者
恭喜恭喜!!!
发表于 2012-11-25 12:21 | 只看该作者
支持啊
发表于 2012-11-25 12:26 | 只看该作者
这样的证书我也有一张。。。
发表于 2012-11-25 12:27 | 只看该作者
证书都差不多
发表于 2012-11-25 12:36 | 只看该作者
发表于 2012-11-25 12:37 | 只看该作者
祝贺祝贺。
 楼主| 发表于 2012-11-25 12:37 | 只看该作者
谢谢楼上各位支持!还有一张是固定翼油动水上像真机的第三名。
明年还会参赛,做好准备,其实比赛比想象的要简单,大家都可以去参与下,很有意思!
发表于 2012-11-25 12:38 | 只看该作者
很不错顶一个
发表于 2012-11-25 12:46 | 只看该作者
再次回味,飞控的确给力!
发表于 2012-11-25 13:21 | 只看该作者
lihai
发表于 2012-11-25 13:46 | 只看该作者
发表于 2012-11-25 13:47 | 只看该作者
发表于 2012-11-25 14:07 | 只看该作者
好家伙  恭喜lz
发表于 2012-11-25 14:23 | 只看该作者
祝贺祝贺。
 楼主| 发表于 2012-11-25 14:30 | 只看该作者
谢谢武叔的鼓励,这次如果没有您的鼓励,我可能就不去参加了,谢谢您!
发表于 2012-11-25 14:52 | 只看该作者
恭喜恭喜。。
热烈祝贺啊
发表于 2012-11-25 15:09 | 只看该作者
不错  这比赛每年都有吗?
