查看: 2830|回复: 17
无动力主轴与电主轴之间的皮带传动,必须要张紧吗?
发表于 2012-11-25 15:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用3M的同步带,15:60从24K转的电主轴上传动到无动力主轴,皮带长度是315mm,装上的时候已经很吃力了,但装上之后还是有松松垮垮的感觉,而且在运转时会有相当大的噪音。
请问,这玩意是必须要张紧的吗?如果必须张紧的话,如何做这个张紧?
或者,最好有什么别的方法来解决这个问题吗?
发表于 2012-11-25 16:09 | 只看该作者
可以使用一个皮带外侧的轮子压着同步带,参考轿车
 楼主| 发表于 2012-11-25 16:45 | 只看该作者
在这么高速的情况下?
发表于 2012-11-25 17:08 | 只看该作者
改进电机安装孔,做可调节距离的,最起码省了张紧轮,
发表于 2012-11-25 19:12 | 只看该作者
zhuying1317 发表于 2012-11-25 16:45
在这么高速的情况下?
可以的啊,汽车在8000转不也没有事
 楼主| 发表于 2012-11-25 20:12 | 只看该作者
超山寨...
发表于 2012-11-25 20:14 | 只看该作者
zhuying1317 发表于 2012-11-25 20:12
超山寨...
这是在干嘛,不是好端端一个电主轴,何必要拖油瓶呢。滑稽的很。
 楼主| 发表于 2012-11-25 20:20 | 只看该作者
你可以算一下2万4千转铣削金属时需要什么样的切削参数,无知的很。
发表于 2012-11-25 20:22 | 只看该作者
很多涂层合金立铣刀就是干几万转的金属轻切削的呀。
 楼主| 发表于 2012-11-25 20:24 | 只看该作者
我目前还没有冷却液循环的系统,没有冷却的情况下搞那个基本等于自X焚...
发表于 2012-11-25 20:27 | 只看该作者
还是在满足技术要求的前提下,设计力求简洁为好。
发表于 2012-11-27 16:45 | 只看该作者
楼上上说得很对
发表于 2012-11-27 16:52 | 只看该作者
看到无动力主轴了,哈哈!
发表于 2012-11-27 16:54 | 只看该作者
顺便说一声,轴承不能外露的,需要做个塑料盖之类密封起来,免得杂物进入轴承,后果很严重的!
头像被屏蔽
发表于 2012-11-27 16:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-28 00:33 | 只看该作者
顶,确实,我试过铣铝,高转速的情况下,如果没有冷却系统,几下就粘住了,高扭矩,低转速 才是切削金属的良药
发表于 2012-11-28 01:17 | 只看该作者
加个变频器不就行了吗?
发表于 2012-11-28 01:19 | 只看该作者
用过6w转干铣铝的飘过
