查看: 1565|回复: 5
[3D机/KT机] 新手飞3D D3A机要 注意什么?
发表于 2012-11-26 13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要注意什么啊?如果飞上去不平衡要漫漫调?
发表于 2012-11-26 13:54 | 只看该作者
起飞前: 1、 检查机体重心,一般是机翼前缘 3分之一处。 双手手指指尖托起机翼。机体在装了电池后,机头应该略微向下。
         2、先开控,后接电池 【检查控电池和 机身动力电池电量】
         3、检查机翼全部舵面正反[ 往左边打杆- 副翼舵面 =  左上右下,往右边打杆- 副翼舵面左下右上,  升降: 往下拉杆-升降舵面向上。     方向舵: 向左打杆,方向舵面向左】
         4、起飞,不要一下满油门, 油门 慢慢提到最高,慢慢拉起飞机【跑道短就忽略此处】
         5、 速度开始不要太快,保持留空速度的前提下,根据飞机姿态微调修正 舵面
         6、 新手 先飞 航线,  忌 盲目作动作。
根据楼主 图片   感觉是像是 130-90元的 EPO F3A。  建议起飞前 把你的舵面 摆动角度 【即舵臂行程改小】  副翼摆动角度不应过大, 不然天下 飞机会过于灵活,万一紧张容易量程操作失误。~!~!飞熟练了再改大舵角摆度。
最后就是  预祝爽飞飞啦~!
发表于 2012-11-26 14:04 | 只看该作者
对新手很有用
发表于 2012-11-26 21:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-11-27 15:29 | 只看该作者
pxfpxd 发表于 2012-11-26 13:54
起飞前: 1、 检查机体重心,一般是机翼前缘 3分之一处。 双手手指指尖托起机翼。机体在装了电池后,机头应 ...
呵呵。。。我的炸了2次
发表于 2012-11-27 20:38 | 只看该作者
现在我玩这机副翼都加长舵臂了嘻嘻。。。。相当有意思
