查看: 2884|回复: 20
NEX5用的HDMI转AV的小玩意弄不好,求帮助。。。。
发表于 2012-11-26 21:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到帖子说这个很好用,结果发现,如果不供电,屏幕显示不出来,不知道什么原因,就高手帮忙解答。。。。。
发表于 2012-11-26 21:44 | 只看该作者
供电是5N通过hdmi供的,你要把右边的莲花头拆下来,板子上露出焊点,只接信号线的那个,焊一根信号线,焊一根负极到原来的焊点上,接到图传上,就行了
 楼主| 发表于 2012-11-26 21:56 | 只看该作者
wangyulin7992 发表于 2012-11-26 21:44
供电是5N通过hdmi供的,你要把右边的莲花头拆下来,板子上露出焊点,只接信号线的那个,焊一根信号线,焊一 ...
那个信号线接到图传哪里呢?就是原来插摄像头的那个地方么?
发表于 2012-11-26 21:59 | 只看该作者
没看到实物...不好说,反正就是接黄线,确定是信号线
 楼主| 发表于 2012-11-26 22:08 | 只看该作者
嗯......不知道您这弄的有图不,我用的是5.8G的图传.....500毫瓦的
发表于 2012-11-26 22:12 | 只看该作者
那好办了,黄线是信号
 楼主| 发表于 2012-11-26 22:22 | 只看该作者
wangyulin7992 发表于 2012-11-26 22:12
那好办了,黄线是信号
就是图传的那个信号线接到这个板子上就行了是不~~。。,。。。有两个焊点,不知道是哪个。。。
发表于 2012-11-26 22:23 | 只看该作者
你要看好哪个是正极,哪个是负极
发表于 2012-11-26 23:13 | 只看该作者
不是有说明书吗
发表于 2012-11-26 23:16 | 只看该作者
LZ可能用的HDMI线比较长,供电不足所以需要辅助供电!AV口外侧是地线,靠内的是信号线
 楼主| 发表于 2012-11-26 23:25 | 只看该作者
只要一根线一边连图传,一遍连接里面的焊接点就可以了么~~
发表于 2012-11-26 23:29 | 只看该作者
需要两根线,一根信号一根地线啊!
发表于 2012-11-26 23:36 | 只看该作者
希望楼主成功。
 楼主| 发表于 2012-11-26 23:39 | 只看该作者
louyi 发表于 2012-11-26 23:29
需要两根线,一根信号一根地线啊!
这样子,谢谢你了,回来试一下,呵呵:)
 楼主| 发表于 2012-11-26 23:40 | 只看该作者
需要两根线,一根信号一根地线啊!
还有个问题。。。那个地线,接在发射机给摄像头供电的那边的地线是不?
发表于 2012-11-27 00:14 | 只看该作者
学习了,hdmi转av看来狗3fpv有了新的选择
发表于 2012-11-27 01:20 | 只看该作者
楼上说的对啊,看着这板子也不大。
发表于 2012-11-28 18:14 | 只看该作者
哦! 不!不!不!  最新好消息  听说狗3是支持AV输出的,线的定义在USB接口里面!现在有商家在研究定义了!很快就会出商品线了!
发表于 2012-11-28 19:01 | 只看该作者
蓝色狂想 发表于 2012-11-28 18:14
哦! 不!不!不!  最新好消息  听说狗3是支持AV输出的,线的定义在USB接口里面!现在有商家在研究定义了 ...
miniusb是可以实时的啊
发表于 2012-11-28 19:23 | 只看该作者
pascle 发表于 2012-11-28 19:01
miniusb是可以实时的啊
应该是,有一个FPV的商家正在研究!
