查看: 2957|回复: 9
中特威30A电调刚启动时猛转一下
发表于 2012-11-28 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中特威电调接电机刚刚加油门启动时猛转一下然后才低速运转,如果是运转开以后只要电机不停,就不会出现上述情况,如果是把遥控器油门关完再加油又重复上述情况,我慢加油门和快加油门都会出现这样的情况,是不是电调坏了,电机是好的.我换了个xxd的试了一下没有出现刚开机猛转现象,这种情况是不是需要设置什么,还是要换电调?请各位老师解释一下.谢谢!
发表于 2012-11-28 00:33 | 只看该作者
可能你的电机KV值很高。
也可能你的电机需要的启动电流很小。
发表于 2012-11-28 07:47 | 只看该作者
可能要设置进角
发表于 2012-11-28 07:50 | 只看该作者
我的也有这个问题、不知道为什么、、
发表于 2012-11-29 11:04 | 只看该作者
好像可以设置缓启动
发表于 2012-11-29 21:23 | 只看该作者
非常关注。
发表于 2012-11-30 20:58 | 只看该作者
马达兼容性不太好       不过我喜欢中特威  就冲它能把马达转速推得比好盈还高
发表于 2014-2-15 13:53 | 只看该作者
我的也有这个问题,求解决
发表于 2014-2-18 18:05 | 只看该作者
我的也是 杂牌电调 杂牌电机 通电加油门电机启动不了 老是咔咔的抖偶尔能转
发表于 2014-2-19 09:25 | 只看该作者
这是中特威的设计。防止卡转。
