查看: 15032|回复: 43
[滑翔机] RCRCM 电动太阳鸟装机实况
发表于 2012-11-28 15:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来到上海一年多了,风太大,小的固定翼和450飞着太痛苦,于是乎,入了这架电动太阳鸟,让暴风来得更猛烈些吧……undefined今天开始装机,与大家分享一下。
以前玩的都是劈柴鸡,这可是偶第一架全复材的。到手,那个口水啊……
按照惯例,先上称,吓了我一跳,这1.5米的复材机裸机599g,这么重,难道商品机都这样?
看来我要在设备上扣重量了,这个后文再表。
整机做工还是不错的,不过,还是有点小地方要处理一下
边边角角以及结合部位还是要打磨一下,虽然破坏了点漆膜,不过不仔细看还是没关系的。
这是我最纠结的地方,方向舵舵量太小,于是打磨掉一点边,还是不行,索性切了……
背面用红色透明胶带做铰链,外观上没大碍,舵量也没加多少,不折腾了………………
接下来,在装舵机连杆的地方打个洞,防止干涉。
舵面上也一样。这种隐藏式机构,感觉有点不实用,连杆在外侧,其实阻力也大不了多少。
这是原装的连杆,全是铁啊,还是用我的老方法吧——尼龙铰链头+字钢丝。
一个不到1克哦~
为了少配几次环氧,接下来,打磨电机座。
西郊森林兄曾发帖,他的电机下拉4度,我又加了2度,希望推油门不要抬头,不行再垫片调整吧。
环氧伺候……
舵机盖板稍微修整一下,裁边,磨薄……
11月30日进度-------------------------
原厂的线,不得不说好重,我还是希望翼载荷能尽量小一点。
舵机用纸胶带包裹好
摇臂、舵角准备妥当。
舵机线直接焊在了插头上,省了20克
将连杆安装好,还是有一点干涉,
再打磨一点,将连杆钢丝向下弯一个角度就好了。
穿好线,再焊上插头,之前焊好了也要重焊,至于为什么,我就是不说,哈哈……
摇臂装入舵机,将z头挂入摇臂孔,把襟副翼舵面用胶带粘住,固定在中立点,比划好舵机位置,上少许502定位。
最后上环氧。
这个也一起上环氧
舵机就用这个吧,表鄙视我……
周末在家陪媳妇,没来得及更新,进度也暂停了,今天复工,预报本周上海天气晴好,希望周末可以首飞。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
turbo911 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2012-11-28 15:16 | 只看该作者
自己做沙发……
 楼主| 发表于 2012-11-28 15:18 | 只看该作者
05年注册的新兵,论坛里还有木有……
发表于 2012-11-28 15:39 | 只看该作者
不错。。持续关注。。
发表于 2012-11-28 15:43 | 只看该作者
不错不错!顶之!!
发表于 2012-11-28 16:17 | 只看该作者
zhaomingpaul 发表于 2012-11-28 15:18
05年注册的新兵,论坛里还有木有……
灰常低调
发表于 2012-11-28 18:24 | 只看该作者
我买了台风空机好像快1公斤了,复材机靠速度托的,不用太在意那点重。拉杆夹头有金属的还是用金属吧,轻了1,2克安全性差好多。还有方向和水平尾的量不用很大的。方向基本用不到,最多微调下。
好了,盼楼主早日上视频
 楼主| 发表于 2012-11-28 19:52 | 只看该作者
qiansh 发表于 2012-11-28 18:24
我买了台风空机好像快1公斤了,复材机靠速度托的,不用太在意那点重。拉杆夹头有金属的还是用金属吧,轻了1 ...
谢谢指点,对那个铁皮的螺纹还是有点不放心……
发表于 2012-11-28 22:17 | 只看该作者
连杆收在机翼里,方便外出携带.我头像上的3米木质机翼,我都把连杆改到里面了.
发表于 2012-11-28 23:35 | 只看该作者
本人新手,买过一架复材机至今还没敢装,怕装机和操纵水平还不够。
关于你的安装,我有几点疑问:1、如楼上所说,这种滑翔机转弯不需要大方向舵量的,我的理解是襟副翼打一点然后拉升降舵就转弯了。而且你用胶带做铰链有点悬,高速气流一吹,有可能会颤震和解体的;2、钢丝Z字头和塑料舵角的虚位较大,强度也不高,省这点重量划不来;3、我感觉滑翔机是不用下拉角的,因为滑翔机的拉力线和主翼在一个水平面上,不存在抬头力矩。而且滑翔机推大油门就是要抬头爬升的,只要不自动翻跟头就可以了。不需要调成大油门的时候平飞。
以上纯属纸上谈兵,如有谬误请指正。
发表于 2012-11-29 03:15 | 只看该作者
这种复材的滑翔机重量就是这样不必太在意,所以你那个舵机的连杆和接头还是要用金属的比较结实耐用!
发表于 2012-11-29 10:21 | 只看该作者
楼上两位说得不错, 复材机真不必太在意那重量, 我还有架2米的复材机起飞重量1.7KG,电池装大点都快2KG了.拿在手里沉甸甸的,刚装好试飞时都不敢抛出去.还在想这货扔出去会不会直接落地了.结果事实完全不用担心. 而且复材机冲场的速度比较可观的,你用胶带当绞链是件相当危险的事,高速时,胶带如果稍微翘起个角,高速气流可能直接把它给掀掉.后面的结果你可以想象得到.而且这种电工胶布时间久了粘性会变,把方向舵连接那层布给切断太可惜了.这是那架复材的视频,没人帮拍自已戴头上拍的.将就看吧.台风还在箱子里,没找到合适的动力.
发表于 2012-11-29 20:36 | 只看该作者
1:胶带铰链十分不靠谱!
2:塑料和环氧胶的结合不如与玻纤板舵机结合牢固,也不如碳舵角。
3:太阳鸟就不是热气流机,属于高速滑翔机,对重量不太敏感,比台风还贼。你可以上3S1600mah的电池-5S3000的电池都可以飞,各有各的飞法。
4:我搭配的是银燕2815马达,5mm轴颈,配12寸碳浆,40A UBEC电调,地面全油门电流35A。
5:垂尾少用,我们的惯行做法是粘死。
6:本地巫婆有,台风多,Tomcat多,Sight-ep有,Taser有,经验看,太阳鸟非常灵活,超过台风。
7:安装上,舵机座是个麻烦事。我是买的木头舵机座,2层环氧粘合再环氧粘到机翼,舵机裹美纹纸胶再AB胶到座上,比较难拆卸。
发表于 2012-11-29 20:37 | 只看该作者
准备上电动版Demon,3.7米翼展,属于热气流机,会比较飘飘。
发表于 2012-11-30 00:00 | 只看该作者
顶一下
发表于 2012-11-30 00:11 | 只看该作者
qiansh 发表于 2012-11-29 10:21
楼上两位说得不错, 复材机真不必太在意那重量, 我还有架2米的复材机起飞重量1.7KG,电池装大点都快2KG了.拿在 ...
飞得真过瘾
 楼主| 发表于 2012-11-30 13:02 | 只看该作者
forrest_ad 发表于 2012-11-29 20:36
1:胶带铰链十分不靠谱!
3:太阳鸟就不 ...
多谢大家指点,切方向舵确实有问题,肠子都悔青了……
今天继续装,晚点上图~
发表于 2012-12-2 12:35 | 只看该作者
楼主继续啊  等着呢!!
发表于 2012-12-2 18:20 | 只看该作者
垂尾别后悔,把胶条弄掉,打磨一下表面,用玻璃布自上到下贴上一条,这样就行了,能恢复70%外观,强度足够了。
发表于 2012-12-2 19:22 | 只看该作者
动力准备如何配?
这个机机比较好装,对精度要求相对较低,襟副翼舵机安装要做好蝴蝶刹提前量。
