查看: 5792|回复: 33
你的有刷电机真的寿命到了吗?(12月17日补充心得)
发表于 2012-11-29 00:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近总觉得我的MCPX不够力,近几天竟然还时常听到咯吱吱的声音,电池的续航时间也明显减少了很多。初步判断该是原装的有刷电机寿命到了,准备更换。但由于小时候摆弄电机的经验告诉我,可能是电机轴承的润滑不畅顺,本想加点油试试,但又好奇,想看看电机碳刷的磨损程度到底如何,于是拆开查看。结果让我有个小惊喜,电机寿命还未到,几十元的原装电机还能继续发挥光热
首先用一字螺丝刀将固定电机尾盖的卡子撬开,拆开后的情况如下
电机里面非常的脏,这样脏的内部,性能肯定不行,
但碳刷还有一大截没消耗掉,这就是惊喜
其实只要转子的极片没有磨损光,电机还是能修复的,用其他大碳刷DIY一对
于是对电机内部进行清洗,先将堆积的碳粉末清理掉
这是收集起来的碳粉末好多,然后再用水(本人是用70%的医用酒精,突然想起可能酒精会对漆包线有损害,所以建议用水)和软毛刷进行清洗,
清洗后非常的干净,
再放到台灯上烘干
又是一个新电机
当然由于之前有咯吱吱的声音,本人认为轴承有可能有轻微的磨损,在组装好后经试转确实轴承有轻微的润滑不畅顺。于是对轴承加润滑剂,本想加机油的,但鉴于本人手头上有二硫化钼润滑剂,而轴承有轻微的磨损,肯定也有细微的磨损沟壑,所以加了二硫化钼润滑剂,细微的二硫化钼在沟壑内相当于很多的滚珠,对轴承的润滑会比机油好些。要注意的是,润滑剂只加主齿轮的那头就好了,那里受力最大,而尾盖处千万别加,一来湿润到碳刷则会影响到电机的性能,二来是尾盖处的轴承受力不大,加了效果也不明显。
12月17日晚
补充:在做以上处理后,飞了5个电左右,又出现噪音,动力有所下降,看来还是润滑不好,而且感觉噪音是尾盖发出的,看来尾盖轴承处还是有必要润滑的,之前的判断有误而且二硫化钼润滑剂 的效用时间不长,貌视已经干枯失效。以前我试过前后轴承处都加机油润滑,但机油湿润到碳刷确实会影响到电机性能,这点没错,所以后盖处不能加机油。这次在前轴承处加机油,保证润滑效果;后盖轴承处加润滑脂(俗称黄油,车用的),即保证润滑,又保证不湿润到碳刷。这样处理后到现在已飞了近20电都未再次发生噪音。
发表于 2012-11-29 00:04 ——“来自手机” | 只看该作者
電機上的CE標誌不錯!呵呵
发表于 2012-11-29 00:04 | 只看该作者
铜套的电机 哪有轴承啊 - -!
 楼主| 发表于 2012-11-29 00:10 | 只看该作者
o0顺其自然0o 发表于 2012-11-29 00:04
铜套的电机 哪有轴承啊 - -!
轴承分滚动轴承和滑动轴承,电机壳上那个铜色的圆件就是轴承,或许就是你说的铜套,但我是这么叫的。
发表于 2012-11-29 00:49 ——“来自手机” | 只看该作者
想问下LZ,你的这个电机飞了多久了?我也买了MCPX2,就是不知这两个有刷电机寿命几何。
 楼主| 发表于 2012-11-29 01:07 | 只看该作者
RE: 你的有刷电机真的寿命到了吗?
我也不太记得了,但大约100电打下吧,可能更少,其实我飞得真的挺少有时一电都没飞完就算一趟。好像有模友只飞了几十电就说坏了,还有说能飞200多电才坏的,据称该类电机设计寿命在50小时左右,可能玩看人品。实在坏得快又不打算换无刷就上淘宝买替代品吧。
发表于 2012-11-29 01:47 | 只看该作者
不错,又省米了
发表于 2012-11-29 04:46 | 只看该作者
邪恶的台灯…
发表于 2012-11-29 07:59 | 只看该作者
不错不错,
发表于 2012-11-29 08:12 | 只看该作者
支持自己动手
好手艺
发表于 2012-11-29 08:23 | 只看该作者
省米省到家了,下次也学学楼主
发表于 2012-11-29 08:36 | 只看该作者
模型用有刷电机,为了最大化节省成本,都是用铜套,硬摩擦,效率低下。输入功率和输出功率比,效率不到无刷电机的3/1。
发表于 2012-11-29 08:38 | 只看该作者
是要定时清理马达了。
发表于 2012-11-29 08:41 | 只看该作者
第七张图上那两个突起,旁边还有份保健须知。楼主不会是……
发表于 2012-11-29 09:02 | 只看该作者
,路过!
发表于 2012-11-29 09:09 | 只看该作者
学习了,学习了
发表于 2012-11-29 09:10 | 只看该作者
碳刷的寿命还是在那里摆着。。。。有刷的痛
发表于 2012-11-29 09:18 | 只看该作者
学习了.我的mini cp也坚持着用有刷
