查看: 4120|回复: 23
台鑽用中心鑽,鋼板鑽中心孔後.再上10MM麻花鑽,像有鬼附體打不進去了
头像被屏蔽
发表于 2012-11-29 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-29 15:29 | 只看该作者
钻头太垃圾。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-11-29 15:31 | 只看该作者
楼上正解。如果中心钻可以进去。就是你钻头太垃圾。或者是你的铁板材料太垃圾、
发表于 2012-11-29 15:33 | 只看该作者
调整切削参数,加冷却液最好了,你这个是加工硬化了,是工件与中心钻互相摩擦发热后造成产生工件硬化倾向,同时刃具发热刃口钝了。钻头重新磨,然后改变钻速看看,塔轮设计就是让你改变转速的,多试试直到找到合理范围。当然也可能是钻头买到垃圾货了,台钻一般是没有反转功能的,应该排除主轴反转这种蹊跷的事的。
发表于 2012-11-29 15:34 | 只看该作者
是不是反了?
发表于 2012-11-29 15:40 | 只看该作者
反了
发表于 2012-11-29 17:51 | 只看该作者
两个方法,先用相等于横刃的钻头开路再上十的,第二修小横刃,或从新修磨钻头加大后角
发表于 2012-11-29 17:55 | 只看该作者
你这个是大钻头手动钻孔常发生的事,你钻不动的位置刚好就是中心钻钻到的深度,当大钻头横刃没磨好就会横刃吃不了刀打滑,很多人会暴刀去操作,加大力度下压,结果是钻下去了但孔也偏了
参与人数 1威望 +1 收起 理由
4822697 + 1 确实是中心孔与切削刃角度问题。你这一说便.
发表于 2012-11-29 18:49 | 只看该作者
1.钻头太垃圾.2.钢板非标准.含碳杂质.这样的情况经常碰到.
发表于 2012-11-29 19:23 | 只看该作者
多方面的,加冷却液是必须的,钻木头转头都烫手,更何况钻铁?可先钻一小眼,再到钻大眼。钻头磨得正确与否?钻体质量如何?我曾遇到过见面一接吻就马上鞠躬的,还有红脸关公。慢慢琢磨,也就这几方面。没啥难的。
发表于 2012-11-29 20:34 | 只看该作者
28為正解
橫刃台灣稱為靜點
若沒特別去磨他的話
這兒是沒切削力的
所以稱為靜點
標準麻花鑽頭越接近根部
靜點會越大
所以斷掉的鑽頭重新刃磨後
靜點需要特別研磨才行
大直徑的建議由小到大慢慢鑽上去
3mm中心鑽->5mm->8mm->10mm
大鑽頭的中心靜點大部份的人都磨不好的
依序漸進就沒靜點的問題
就像28說的
先用比靜點大一點的鑽頭先開路
就沒靜點的煩惱
参与人数 1威望 +1 收起 理由
4822697 + 1 感谢委座指导。望早日领军消灭土匪
发表于 2012-11-29 22:23 | 只看该作者
这种原因恐怕就是钻头该磨了,磨得锋利一些就好了。定心的话钻很浅的一个坑就行了,如果是工件固定不牢,或者直接用手拿着钻孔的,越是大直径的钻头,越要从头自己钻。从小孔到大孔来扩孔的话,大钻头可能抖得厉害,噪音也大。麻花钻钻普通的钢铁,只要磨好了,很容易的,钻不锈钢才有难度呢。有过钻不锈钢的经验,钻铁就太简单了。
发表于 2012-11-29 22:27 | 只看该作者
28. 发表于 2012-11-29 17:55
你这个是大钻头手动钻孔常发生的事,你钻不动的位置刚好就是中心钻钻到的深度,当大钻头横刃没磨好就会横刃 ...
发表于 2012-11-29 22:36 | 只看该作者
RE: 台鑽用中心鑽,鋼板鑽中心孔後.再上10MM麻花鑽,像有鬼附體打不進去了
ziyp 发表于 2012-11-29 22:23
这种原因恐怕就是钻头该磨了,磨得锋利一些就好了。定心的话钻很浅的一个坑就行了,如果是工件固定不牢,或 ...
按小到大钻以三分一直径不会抖,比如横刃三毫米,先用三的钻再用六的最后用十的,想快就直接先四到五钻先导孔然后直接十的钻。不管铜不锈钢还是模具钢按这样非常好钻,不锈钢难钻就这横刃作怪。我们做批量的一般修横刃变成s型,钻一天都没事
参与人数 1威望 +1 收起 理由
4822697 + 1 专业!
发表于 2012-11-29 22:39 | 只看该作者
你这个是中心钻的头部断在工件内了。
发表于 2012-11-29 23:03 | 只看该作者
不会磨钻头最好是从小往大打,先用5或者6的钻打穿,然后再上十的钻,小钻头切削阻力小点,如果硬度高的材料就分三级钻,转速开低点,要是10个的钻,开高速,除非你钻头磨的超牛b,要不真钻不动d
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-11-29 23:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-30 00:16 | 只看该作者
我建议先说什么材料.常见的两种.要么铁要么钢.具体到牌号,常见的两三种,45#钢,A3钢,和304不锈钢,
前两种说是钢实质是铁.常干铁.我在立铣上,如果是批量件,我都是直接打到1档高速,1300转,直接钻,无须液冷.只要钻头角度修磨得好.不会烧钻头
304不锈钢上不了1300转,钻头无论加不加冷却都会烧.转转要降下来.660转合适.关键还是钻头的修磨的问题,锋利的关键是前角.就像车刀的卷屑槽.
通常我都是打磨机换上1.5mm切割片,把打磨片由直角边磨成圆弧边.再用这条圆弧边去修钻头的两个前刀面,开出卷屑槽,不锈钢难钻屑问题便迎刃而解.
打纯正304不锈钢凡是要加所谓加力棒的.凡是会冒烟的, 钻屑凡是会发黄的,都是钻头没磨好.
发表于 2012-11-30 00:17 | 只看该作者
