查看: 224054|回复: 1025
富斯TH9X 增加背光+详细刷机+教改百张开机画面图+ 电路图+国外ER9X详细中文说明书
发表于 2012-11-29 16:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      我这么热情的发帖,改贴,就希望大家一起玩好这个控,看帖了也希望大家回个贴,希望有更多的人玩好此控,发更多的关于此控的技术贴!我们一起学习,一起玩ER9X,在此谢谢大家!
此贴我有新的发现就会一直更新:
富斯9论坛技术贴集合 :
1,富斯9山寨出来啦,太牛逼了,我很佩服AIRWOLF!感谢魔友“airwolf”  http://5imx.3vwed.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=717088
2,电脑软件直接改控参数设置 电脑备份  感谢魔友“wy2955 ”   http://5imx.3vwed.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=713108&highlight=%B8%BB%CB%B9
3,视屏讲解怎么玩 感谢魔友“90 ”   http://5imx.3vwed.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=667926&highlight=%B8%BB%CB%B9
4,绝对的技术贴,不看不后悔 感谢魔友“蓝色斗鱼 ”  http://5imx.3vwed.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=711583&highlight=%B8%BB%CB%B9
5,富斯9 刷机ER9X被锁后的解决办法    感谢魔友  “蓝海de梦 ”                  http://5imx.3vwed.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=717938&extra=page%3D1   (这里提醒一下大家,USBASP一定买带驱动版的
如果当你有看不懂的地方请回帖,我知道的一定答复!
2013年1月4日:
测了一下控的正常使用电流为:0.17--0.18A左右  (包括背光)不加背光为:0.1A 左右 不加发射器为:0.045A左右
增加背光灯
1,一定要做好屏蔽,最好是用铜箔包裹一下驱动器和输出线,用导线焊接到地线上去,我装完没做屏蔽的控发现原本校准好的参数有轻微的跳动,没装之前都很好 。所以屏蔽很重要!
2,驱动供电,如图:78L05 一脚为输出,二脚为地,三脚为输入,最大载流能力100MA,同时给主机CPU和驱动器供电怕有影响,我更换了78M05载流能力达0.5A,三脚为输出,中间为地,一脚输入,反着在,我翻了个身焊接刚刚好,上面再焊接了个铜箔散热,做到这两个后,十六进制数据位就不会再跳动只是有点闪烁)。
改和不改稳压管问题不是很大,但屏蔽一点要做。
效果图:
加了铜箔屏蔽的驱动器:
改了78L05的稳压管和散热片:
选件:冷光片(20元),USB 5V驱动器 这个是由高频高压低流电路构成(12元) 反正很便宜质量也还很好!
淘宝连接给个,合适的尺寸比较难找,这家的就刚刚好,我可不是做广告啊!买与不买由你决定,只是方便大家!
冷光片:http://item.taobao.com/item.htm?id=10851055150
驱动器:http://item.taobao.com/item.htm?id=5838626378
焊接如图:没别的,就是找到5V电压和地线焊接就好了,冷光片直接放到屏后面就好。
装好了听一点声音都没有!看看我的开机图,很帅哦!
2012年12月28日
富斯9 电路图: schaltplan-transmitter.pdf (97.11 KB, 下载次数: 19933)
12-27日:
估计有百来张开机画面图都很帅气(PS:富斯9通可以更改开机界面别说你用了不知道),要的自己来下吧!有新发现就会更新(当然还要有时间)!
1, 2134.zip (91.69 KB, 下载次数: 991)
2, 33.zip (295.2 KB, 下载次数: 855)
3, 3.zip (63.38 KB, 下载次数: 707)
4,自己改的开机画面er9x固件:龙 er9x.zip (48.2 KB, 下载次数: 886)
方法如下:
1,先准备好ER9X.HEX的固件。
2,如下图,点击图片样式的按钮"customize splash screen,定做起动画面"会弹出加载对 话框,再点击“load image,加载画面” ,加载我发给的开机发面,再点击“save to hex,保存到HEX文件里” 找到你之前下 载好的ER9X,选择好直接点击保存覆盖之前的ER9X,这样开机画面就做好了,不放心的话可以点击“load from hex,加载你改好的启动画面的固件,对 画框框里就会显示你的开机画面《如图》”直接烧录就好!
11-29日
很久之前的贴(er9x中文使用说明书sheet):
我没有这么多积分,下 载要积分,当然不下 载也是可以读阅的,我也是找了很长时间的,所以给大家连接看看就够了:http://www.doc88.com/p-535463523819.html
12-20日
大家好:这帖子没沉是大家的功劳,我就继续写了,今天详细的讲解如何刷机
需要选件:电脑(最好XP系统),  USBASP(淘宝里面大把的,12块钱,提醒一下,一定要买驱动版本的哦,EEPE只认驱动版本的USBASP),淘宝USBASP:      http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.4-17450875761.4.WaxGbx&id=8641391681
   (买不买看你自己,只是给大家一个参考) 排线15厘米,双排5针头,焊接工具等等
软件:
EEPE.EXE  和  刷机原ER9X固件(见本楼底)
刷固件需要安装http://eepe.googlecode.com/svn/trunk/eePeInstall.exe
刷进的固件er9x新版http://er9x.googlecode.com/svn/trunk/er9x.hex
电脑连接的部分需要一支usbasp,淘宝找,
usbasp需要额外的驱动http://www.fischl.de/usbasp/usbasp-windriver.2011-05-28.zip
连接方式http://code.google.com/p/th9x/wiki/installation_de
基本上就从控上连接六条线到usbasp,这样就行了。
在此感谢“funtoy”魔友,我从哪里直接复制了地址。
开始焊接:
安装驱动:
选择从列表安装:
查看USBASP硬件安装成功:
打开烧录软件:
最好read firmware from tx  和read eeprom  memory to file保存备份以备还原
烧录选择Flash firmware to tx 选取ER9X.HEX一直点确认到下面界面烧录中。。
烧好了,**框提起点击确定(烧录过程中控是黑屏),之后自动开机出现如下界面(数据错误)
看到这个英文表示你刷机成功(恭喜你),按任意键进入你的控,再开关机一次,油门打到最小,任意键进入
按左右键进入到系统设置(现就这样说吧,没具体看)翻到第六页,到校准界面校准遥控。
最后看看我的开机界面:
er9x.zip
55.55 KB, 下载次数: 3498
发表于 2012-11-29 16:35 | 只看该作者
看看是啥
 楼主| 发表于 2012-11-29 16:37 | 只看该作者
铜河 发表于 2012-11-29 16:35
看看是啥
原来的帖子我无法编辑了,就在一楼编写吧,坛子里今天有人找到了,背光灯控制的电路,有时间我也会改了,现在大家自己可以试试,非常感谢魔友“aptx4860 ”,电路图如下图:
英文说明,可以对着看看。http://9xforums.com/wiki/index.php/How_to_install_a_Back_Light_in_your_9x_radio
2013年2月1日:
   验证了背光程序控制的硬件方法是可行的,我没找到BS170 ,网上看了一下2N7000也是可以的,我也没有找到这两种N沟道增强型开关管,只找到了2N7002,看了也是一样的用,就是载流能力小了点,我就用两个背着焊接了,焊接完毕后,就实验了下,很好,值得注意的是,发现程序上是不是有问题,程序控制开了背光就没有开机第一屏了,关了就有了,不过不影响正常使用,可能是程序的原作者故意这样设计的吧!
发表于 2012-11-29 16:40 | 只看该作者
呵呵  学习!!
发表于 2012-11-29 16:44 | 只看该作者
貌似是个好东西
发表于 2012-11-29 16:55 | 只看该作者
发表于 2012-11-29 17:21 | 只看该作者
发表于 2012-11-29 17:44 | 只看该作者
富斯9 国外ER9X详细中文说明书
发表于 2012-11-29 18:00 | 只看该作者
看看,什么情况
 楼主| 发表于 2012-11-29 18:09 | 只看该作者
hpg_xx 发表于 2012-11-29 17:44
富斯9 国外ER9X详细中文说明书
咳!比我还方便!
发表于 2012-11-29 19:04 | 只看该作者
看看是啥
发表于 2012-11-29 21:45 | 只看该作者
看看和我的一样不
 楼主| 发表于 2012-11-29 22:02 | 只看该作者
白面生 发表于 2012-11-29 21:45
看看和我的一样不
一样不?兄儿!
发表于 2012-11-29 22:20 | 只看该作者
不一样呀,顶你,可惜下 载不了
发表于 2012-11-29 22:48 | 只看该作者
为什么要回帖才能看啊。
 楼主| 发表于 2012-11-29 22:53 | 只看该作者
翼众不同 发表于 2012-11-29 22:48
为什么要回帖才能看啊。
原因很简单啊!回帖就是顶贴,让贴子不沉,能让更多的人能看到这份资料!兄儿,懂了吗?
发表于 2012-11-29 22:59 | 只看该作者
看看是否跟我的一样
发表于 2012-11-30 02:23 | 只看该作者
谢谢兄弟。不过不用隐藏了吧。这个论坛已经贴过好几次了:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 3485&extra=page%3D2
 楼主| 发表于 2012-11-30 09:47 | 只看该作者
chenlixyz 发表于 2012-11-30 02:23
谢谢兄弟。不过不用隐藏了吧。这个论坛已经贴过好几次了:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 3485&extr ...
兄儿,看看那是谁发的贴吧!还有那是繁体和英文版的!
