查看: 3127|回复: 34
简单 方便 20秒搞定 飞机设备降温问题
发表于 2012-11-30 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
饮料管子 改成要的尺寸 泡沫胶固定 角度向下 滑翔 还是切风  都强行进风让设备降温
简单 方便  20秒搞定 飞机设备降温问题   基本通用全部电动固定翼
我的暴力滑翔机在可以放心切风玩了  夏天搞2下切风就60度了电机 现在室外10度 1个电下来也50来度
以上只是1个不错的方法 不是一定用这小的管子!!!根据自己飞机来用管子就ok 奶茶的管子就粗多了 小管子可以2-3排 也好看  !!!
试了大家就清楚了 降温效果非常好 特别是对缝隙小的滑翔机机头电机降温
发表于 2012-11-30 15:38 | 只看该作者
进风口不错有创意。
发表于 2012-11-30 15:50 | 只看该作者
夏天搞2下就60度了电机 现在室外10度 1个电下来也50来度
这句话很难理解
发表于 2012-11-30 16:18 | 只看该作者
这句话很难理解
意思是  夏天飞2次 电机就高温    现在 冬天 室外才10度   飞一块电池 也都50度了
发表于 2012-11-30 16:23 | 只看该作者
进口太小了,进风量极其有限,应该没啥效果
发表于 2012-11-30 16:25 | 只看该作者
牛  顶!!
发表于 2012-11-30 16:32 | 只看该作者
那是说明散热还是不行
感觉效果不会太理想吧
发表于 2012-11-30 16:35 | 只看该作者
心理作用吧,那么小的口。夏天60度,现在50度,完全是气温下降的原因,跟你这个恐怕没关系吧
发表于 2012-11-30 16:38 | 只看该作者
发表于 2012-11-30 16:44 | 只看该作者
有进有出才可以
发表于 2012-11-30 16:51 | 只看该作者
顶了~
发表于 2012-11-30 17:13 | 只看该作者
看看超跑刹车盘进气口 就知道你这个进气口仅仅是心理安慰了
发表于 2012-11-30 17:20 | 只看该作者
进气口是否够大我不了解,但认为真要起到气流散热的作用,应该是对流,让空气有地方进来,也有地方出去,才会有效果。
发表于 2012-11-30 17:55 | 只看该作者
老实说,远不如把电机固定座改成十字金属座效果显著。
 楼主| 发表于 2012-11-30 18:14 | 只看该作者
飞机还是温度高 可以4根管子哦
发表于 2012-11-30 18:31 | 只看该作者
楼主我觉得做成偱环水冷效果好些
 楼主| 发表于 2012-11-30 19:40 | 只看该作者
kgdwxfsffg 发表于 2012-11-30 18:31
楼主我觉得做成偱环水冷效果好些
哈哈 机头里面已经没什么空隙了  2814放里面都垫高了才可以安装
 楼主| 发表于 2012-11-30 19:41 | 只看该作者
根据自己飞机用多根 或者粗些的奶茶管哦  我这就是个简单的方法
发表于 2012-11-30 19:55 | 只看该作者
很有创意,望继续改进。
