查看: 2693|回复: 23
想买minicp,看到说舵机问题,不知该怎么办了
发表于 2012-11-30 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想买minicp,可搜了搜说这个叽叽舵机容易坏,更换还很贵,有些犹豫了。但是买别机要不太贵,要不遥控不行,的现在不知道买什么好了。这个叽叽的舵机真的很容易坏吗,就没有可以替代舵机吗,九赢125的舵机不知道有人试过没。别的解决办法一点也没有吗?
发表于 2012-11-30 23:58 ——“来自手机” | 只看该作者
買Nano CP X吧!
 楼主| 发表于 2012-12-1 00:01 | 只看该作者
lgbush 发表于 2012-11-30 23:58
買Nano CP X吧!
这个好啊 太贵了  再买上控  不知要花多少钱啊
发表于 2012-12-1 00:12 | 只看该作者
楼主多心了,你可以多买几个舵机备用,然后坏哪个换哪个,等手机所有的舵机都坏了,攒一起送去修,华科尔的售后很负责的,估计修理费用不到30...
发表于 2012-12-1 02:28 ——“来自手机” | 只看该作者
伟力六通,直线舵机,不扫齿
发表于 2012-12-1 05:28 | 只看该作者
MCPX
发表于 2012-12-1 07:28 | 只看该作者
伟力六通,直线舵机,不扫齿
发表于 2012-12-1 07:39 | 只看该作者
没有 不死鸟   你说呢   技术都是炸出来的   哈哈哈哈哈
发表于 2012-12-1 09:10 ——“来自手机” | 只看该作者
錶示強烈贊成!頂!哈哈哈
发表于 2012-12-1 10:33 | 只看该作者
板凳说的有道理
发表于 2012-12-1 11:10 | 只看该作者
我汗 本人技术超烂 无论有刷无刷 怎么炸都没坏舵机 我都没倒飞 连对头都对不了 一般都是舵机磨损抖动才拿去修
发表于 2012-12-1 11:15 | 只看该作者
在厚点的草地飞,基本上不扫齿
发表于 2012-12-1 13:34 ——“来自手机” | 只看该作者
一般什么情况下会扫齿?
发表于 2012-12-1 16:25 | 只看该作者
试试伟力的922? 直线舵机
发表于 2012-12-1 16:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-1 17:05 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2012-12-1 02:28
伟力六通,直线舵机,不扫齿
这个是不是只能用自带遥控 ,控有些烂。
danding 发表于 2012-12-1 07:28
伟力六通,直线舵机,不扫齿
控不行啊 能用别的就好了
发表于 2012-12-1 17:07 | 只看该作者
1qaz2wsx 发表于 2012-12-1 17:05
这个是不是只能用自带遥控 ,控有些烂。
控不错啊,还有初学者模式,应该会有高频头,估计支持FBL的控
发表于 2012-12-1 17:09 | 只看该作者
伟力控手感应该不差,这样子。不能调没什么问题,调来调去还是原厂设置好。改无刷反正定速电调,也无所谓了,一样用。价格优惠,舵机耐用耐炸才是最重要的
 楼主| 发表于 2012-12-1 17:12 | 只看该作者
应该还行吧 ,但我想用10通的 6通控我已经有两个了 都是很一般的
