查看: 107071|回复: 601
华科尔2801PRO也有春天,改PPM信号线,装433增程,修改遥控通道
发表于 2012-12-1 17:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      刚入魔的时候,对遥控器不了解,于是在论坛收了个华科尔2801pro来飞 FPV,结果一直麻烦不断……
      首先,遥控器的一通道二通道与别的遥控正好相反,当时为了找个华科尔接收机接线图花了两个下午才百度到怎么回事。
      其次…… 华科尔不能换高频头,做了那么多代一直都不能换……,结果我傻逼逼买了433数传后发现没地方可以插,华科尔做了那么多代不管高端低端一直都不让插,这是为啥为啥为啥啊……
      然后我盯着各种天地飞各种福他吧什么10C郁闷了……为啥我和人家不一样,口袋里没钱,艹……
      心里不爽归不爽,433终究是要用的,不然卖2手出去不还倒贴么不是
      反正遥控器是收来的,拆来研究研究
      于是几昼夜百度,找433老板取经,终于找到办法了。
      在此感谢那些共享华科尔改装信息的前辈,还有半夜陪我测试的Aceware
测试地址回复可见
废话到此,图文教程奉上:
参与人数 2威望 +4 收起 理由
小培66ok + 2 很给力!
johniu + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-12-1 17:26 | 只看该作者
第二步(3号红圈)
发表于 2012-12-1 17:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-1 17:41 | 只看该作者
第三步(4号圈)
看直播
发表于 2012-12-1 17:48 | 只看该作者
动手能力强啊
 楼主| 发表于 2012-12-1 17:54 | 只看该作者
第四步,将遥控器升降通道改为CH2(我的控是美国手,特别注意哦……)
看不清楚可以点图片 看大图
发表于 2012-12-1 17:58 | 只看该作者
skylock 发表于 2012-12-1 17:54
第四步,将遥控器升降通道改为CH2
看不清楚可以点图片 看大图
看直播,终于插进B~~~处了
 楼主| 发表于 2012-12-1 18:04 | 只看该作者
第五步,副翼换CH1通道
 楼主| 发表于 2012-12-1 18:13 | 只看该作者
第六步
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tiizer + 2 楼主思维清晰,逻辑严谨,前瞻性强,考虑大.
 楼主| 发表于 2012-12-1 18:16 | 只看该作者
通电咯~~
测试视频放1楼,等审核。
发表于 2012-12-1 18:29 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-12-1 18:30 | 只看该作者
万水千山总是情,顶你一下行不行!!不顶贴看个毛啊!!!
发表于 2012-12-1 18:39 | 只看该作者
技术贴要支持的
发表于 2012-12-1 18:55 | 只看该作者
不顶贴看个毛?
发表于 2012-12-1 18:56 | 只看该作者
发表于 2012-12-1 19:04 | 只看该作者
顶顶·····
发表于 2012-12-1 19:12 | 只看该作者
        dingyixia
发表于 2012-12-1 19:24 | 只看该作者
顶贴!
发表于 2012-12-1 19:28 | 只看该作者
