查看: 1569|回复: 13
minicp和fbl100的接受能不能互换?
发表于 2012-12-2 01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想知道minicp和fbl100的接受能不能互换呢?互换好不好固定呢 ,可以的话就买个fbl100,再买个cp接受用d10玩
发表于 2012-12-2 07:39 | 只看该作者
不知道的帮顶 等楼下回答
发表于 2012-12-2 07:52 | 只看该作者
可以试试,你这叫闲的蛋疼。十字不同。买两个机多不划算,一个就够了,dx4别人都用了,控能不能调节真是问题不大。实在纠结买d10,收二手mcpx主板,用fbl100配件
 楼主| 发表于 2012-12-2 11:13 | 只看该作者
ersanwuliu 发表于 2012-12-2 07:52
可以试试,你这叫闲的蛋疼。十字不同。买两个机多不划算,一个就够了,dx4别人都用了,控能不能调节真是问题 ...
谢谢建议。也不是买两个,我的想法是minicp的板,fbl100机身,不行的话就按你说的mcpx板
 楼主| 发表于 2012-12-2 12:05 | 只看该作者
顶顶
 楼主| 发表于 2012-12-2 12:55 | 只看该作者
没人知道吗
发表于 2012-12-2 13:45 | 只看该作者
不是就简单的插线 虽然我也不会
发表于 2012-12-2 13:48 | 只看该作者
听说会抖舵,不过早时候聪少改过,貌似可以飞
发表于 2012-12-2 14:01 | 只看该作者
就是抖。昨天还想试试改 结果被人家鄙视 不折腾了
 楼主| 发表于 2012-12-2 14:16 | 只看该作者
折腾折腾吧 ,支持折腾,鄙视 鄙视者
发表于 2012-12-17 11:25 | 只看该作者
可以的,但要买个FBL的2代高频头。
发表于 2012-12-17 11:31 | 只看该作者
mcpx的主板,伟力922的机身,D10刷一下
发表于 2012-12-17 12:15 | 只看该作者
这贴 顶起 看有没有小白鼠 CP的舵机上不起啊啊
