疑难杂症,超简单电路的奇怪问题,求指导
查看数: 5663 | 评论数: 53 | 收藏 0
发布时间: 2012-12-3 16:08
如该图所示,制作电路以控制继电器出现奇怪问题, 用5v电池,给信号之后,继电器能够合上,但是撤掉了信号连接线后,继电器不能分开,除非把24v电源关闭,继电器才能分开。 更换另一型号三极管后,仍 ...
Wisdon 发表于 2012-12-6 23:39
小问题 ,费了这么多力气
vbgongc 发表于 2012-12-6 16:32
我说就是在e极串上一个200K可调电阻,然后断开5V电源后调电阻大小,直到继电器关闭就可以了!!再通电接通应该没问题,完了量一下阻值是多少换个固定电阻上去就完事咧!!
叶问 发表于 2012-12-4 19:48
把很多人都搞懵了,有意思。
hzs_1002 发表于 2012-12-4 17:25
就是直接用一个双向可控硅放置于AC回路上,然后连接单片机。这样不行么?
hzs_1002 发表于 2012-12-4 17:16
pf2051 发表于 2012-12-4 09:12
用可控硅控制电流强度是要调整可控硅的导通角,用单片机控制的话先要整个电路来提取交流电的过零点信号, ...
提取过零信号是因为对电流的稳定性有要求,我是用在主轴电机上的所以,就算电流一闪一闪的问题也不大,毕竟主轴有惯性。
大头头头 发表于 2012-12-4 09:16
从最简单的地方想
ygh 发表于 2012-12-4 09:12
小问题 算不上疑难
hzs_1002 发表于 2012-12-3 20:07
最后还要问个问题,假若直接用单片机控制可控硅来控制电流强度,就是类似淘宝上10几元那种调整交流电大小的 ...
用可控硅控制电流强度是要调整可控硅的导通角,用单片机控制的话先要整个电路来提取交流电的过零点信号,输入单片机进行延时后再输出导通可控硅,达到调整可控硅导通角的目的,用模拟电路很容易搞定,就是你说的10多元那种,整到单片机上就有些难度了
wq_ 发表于 2012-12-4 08:55
接错了,TO220封装的中间是集电极。
ro0t 发表于 2012-12-4 08:31
我怎么没想到是三极管引脚错了?!
分辨 C B E 极 是基本功  没考虑这个 呵呵
mm.dd138 发表于 2012-12-4 08:00
继电器线圈并你有的1k电粗。
生锈的苹果 发表于 2012-12-3 23:22
学习
hzs_1002 发表于 2012-12-3 23:03
半路出家 发表于 2012-12-3 21:46
用25A的双向可控硅向+DB3触发管+电位器+几个电阻电容的适合你,单片机控制要PWM方式才可以控流,不然就是 ...
我计划是用那种4个二极管+一颗单向可控硅的整形电路,然后用单片机连接可控硅,直接控制(交流电频率很低的,用单片机控制没啥问题啊)
zhou792008 发表于 2012-12-3 22:30
极性可能接错了,楼上有电路图是正解
jun139993 发表于 2012-12-3 22:19
这个问题看是很基础,但是很受用,同样是电子小白飘过!
godson 发表于 2012-12-3 22:14
我来学习好多啊
gatelin 发表于 2012-12-3 21:56
坛子高手云集
用25A的双向可控硅向+DB3触发管+电位器+几个电阻电容的适合你,单片机控制要PWM方式才可以控流,不然就是开关状态,。。。。我觉得现在的你暂时还搞不定,意见仅做参考。
兔子 发表于 2012-12-3 20:32
这种三极管中间腿都是集电极,正面向你,左B右E
