查看: 12953|回复: 49
恒龙波箱铜套换轴承,路轮及诱导轮加轴承。恒龙99A改造扭杆,但还在慢慢改造中
发表于 2012-12-3 19:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩车10几年但玩坦克还是头一次,第一次买的是恒龙的99A,感觉还是不错,但做工和材质的确不咋样,但就那么点钱也不要奢求什么了。首先波箱感觉精度比较差转动噪音比较大,所以打算改铜套为轴承。但由于恒龙波箱的轴是3.5mm的,无法买到该尺寸的轴承所以就买了3x6x2.5的法兰轴承,打磨波箱轴至3MM,过程没有什么痛苦,1小时不到全部搞定,发几张照片大家看看。
 楼主| 发表于 2012-12-3 19:01 | 只看该作者
此次DIY的工具这个台磨功劳不小。在拯救虎胆手里拿的虎一摇臂。现在就在思考摇臂到底是打孔装钢丝还是切口?望大家多多的指教!
 楼主| 发表于 2012-12-3 19:05 | 只看该作者
wz1660 发表于 2012-12-3 19:01
占楼
路轮和诱导轮以及波箱的输出轴轴承
发表于 2012-12-3 19:42 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-12-3 19:44 | 只看该作者
居然用手电钻夹头圆心磨细,这才是高手!高手啥定义:就是DIY脑筋灵活..................
发表于 2012-12-3 19:47 | 只看该作者
你早点发嘛,刚买了4X7的轴承,还想试下呢
发表于 2012-12-3 20:17 | 只看该作者
不错啊,等你更新了
路过  顶!!
 楼主| 发表于 2012-12-3 20:50 | 只看该作者
兄弟见笑了,我用的台磨,那个东西有一边是电钻的夹头,用电钻我也怕磨偏啊。在你手里买的摇臂我已经全部改造了,还没想好怎样连接扭杆,
发表于 2012-12-3 21:12 | 只看该作者
wz1660 发表于 2012-12-3 20:50
兄弟见笑了,我用的台磨,那个东西有一边是电钻的夹头,用电钻我也怕磨偏啊。在你手里买的摇臂我已经全部 ...
用电钻磨,效果还是不错的,这个还是很准确的,只是要边磨边看。对了,3.5的轴径,应该可以用英制轴承的,这个你注意看了没有,或者先翻翻五金手册查一下。3.5换算成英寸(24.5等于一英寸,那么八进制应该是几分之几英寸或者英分)..........
 楼主| 发表于 2012-12-3 21:16 | 只看该作者
拯救虎坦 发表于 2012-12-3 21:12
用电钻磨,效果还是不错的,这个还是很准确的,只是要边磨边看。对了,3.5的轴径,应该可以用英制轴承的, ...
问过淘宝很多家,都是答复没,英制轴承很难买到价格也贵,这个轴磨0.5mm应该不影响强度,所以就自己磨了,边磨边量,耗时也不久,全部一共1个小时磨完的。实际效果也还不错。
发表于 2012-12-3 21:42 | 只看该作者
有工具就是好,也这样改造过,不同心,废了套钢波
发表于 2012-12-3 21:57 | 只看该作者
RE: 恒龙波箱铜套换轴承,路轮及诱导轮加轴承。恒龙99A改造扭杆,但还在慢慢改造中
砸出齿轮轴,用塑料波的换上。
发表于 2012-12-3 22:05 | 只看该作者
估计是国内第一台扭杆的99吧,加油啊楼主
 楼主| 发表于 2012-12-3 22:28 | 只看该作者
第不第一无所谓,但是这个底盘不好改,还在思考怎样装扭杆,车体基本加工好了。等改好后再发图。
发表于 2012-12-3 22:59 | 只看该作者
虎1的摇臂长不长啊?
 楼主| 发表于 2012-12-4 00:07 | 只看该作者
b2a6m 发表于 2012-12-3 22:59
虎1的摇臂长不长啊?
长了5mm左右,没办法,99的改装件除了履带轮子就没有了,少得可怜。先改好了再说。
发表于 2012-12-4 07:52 | 只看该作者
学习了.
发表于 2012-12-4 13:39 | 只看该作者
99A用虎I的摇臂,有创意,改完可以叫做中 国虎了
发表于 2012-12-4 15:10 | 只看该作者
把轴磨小50丝又能保证同心没设备是不行的
