电调里面的散热铝板拿掉有没有关系
/ 2 页
电调里面的散热铝板拿掉有没有关系
sks5858
sks5858
电梯直达
发表于 2012-12-4 17:39
倒序浏览
电调里面的散热铝板拿掉有没有关系
NAZA-H只能手动起飞和降落,但是飞离地面多高才能切换模式呢?降落时多高切手动?
2012-12-08
您好DJI技术,NAZA-H是不是姿态模式就不能起飞,或者是起飞不了,翻机?
2012-12-05
NAZA-H一定要在手动模式下才能起飞和降落吗?手动起飞多高才能切姿态模式?
2012-12-05
电调里面的散热铝板拿掉有没有关系
2012-12-04
WKM在GPS模式飞行状态下会导致不受遥控器控制吗?反过来突然不受控制了是什么原因导致
2012-12-01
有副翼450电直可以安装NAZA-H吗?DJI能不能说明一下
2012-11-29
请皇家狮鹫 介绍一下NAZA-H。感谢!
2012-11-29
第一时间入NAZA-H+GPS上午到货,拍几张拆包图秀秀。多轴航拍震动我玩单轴看还震不震
2012-11-29
WKM,50米左右,飞的好好的突然不受遥控器控制了是怎么回事,请大僵和高手回答,谢谢
2012-11-23
继续提这个问题:NAZA和WKM如果打到GPS模式,把GPS拔掉还能不能飞?
2012-11-22
【论坛活动大全】
pangchen
pangchen
发表于 2012-12-4 17:54
有很大关系!!
那个是散热用的,贴在管子上增大散热面积
只怕你拿掉后电流一大温度升高管子烧掉
老A
老A
楼
发表于 2012-12-4 18:01
很热!!你说那!!呵呵
50dollar
50dollar
楼
发表于 2012-12-4 18:06
没关系,最多烧了电调,不会引起国际纠纷的
杀克重
杀克重
楼
发表于 2012-12-4 18:14
帮顶
谢刚
谢刚
楼
发表于 2012-12-4 18:41
我的四轴就是拿到的,要具备两个条件,第一低负荷。第二散热良好
端木殿
端木殿
楼
发表于 2012-12-4 18:48
拆掉飞一次。。下来以烫手为标准。。。
yamizd
yamizd
楼
发表于 2012-12-4 19:02
没关系,最多冒个烟,喷个火
赣州李
赣州李
楼
发表于 2012-12-4 19:30
就好象大热天你备晒太阳的感觉
danding
danding
楼
发表于 2012-12-4 19:32
有些关系的
mjey
mjey
楼
发表于 2012-12-4 20:00
没多大关系
再买新的就行了
selith
selith
楼
发表于 2012-12-4 20:57
没事~带好灭火器就行
swzz
swzz
楼
发表于 2012-12-5 10:53
肯定是不行的,不过你要是100a的电调跑1a的话,就另当别论了。。。呵呵
zhen_sr
zhen_sr
楼
发表于 2012-12-5 11:33
有良好散热的情况下,是可以的,
比如:30A的电调,限制最大20A,持续工作时间5秒,休息或者小电流工作20秒,再恢复20A;或者最大25A,持续时间2-3秒,休息。。。等等
或者持续工作在10A,连续工作时间不大于1-2分钟等等;
具体要试验决定,备好非接触式的温度计,先掌握好有散热片的电调的工作温度特性,以此作为参考;
据我的经验,做工比较扎实的30A的电调,拆掉散热片,良好的散热条件下,持续工作在10A是可以做到的
nodbao
nodbao
楼
发表于 2012-12-5 14:37
哪有这么麻烦,直接买10A的电调就没散热片
雪哥
雪哥
楼
发表于 2012-12-5 16:30
散热片绝对不能去掉的 带散热片和不带,功率能相差10倍
ninninwpn
ninninwpn
楼
发表于 2012-12-5 18:27
电调发热明显 那个铝块可以增加散热面积的
y920419
y920419
楼
发表于 2012-12-5 22:37
我的四轴,有一个电调单独接接收机的时候,没有问题,但是一接到飞控板上面的时候,接这个电调的电机就转不起来,就一直转半圈反转半圈。这个是什么问题啊?
浪味仙
浪味仙
楼
发表于 2012-12-6 10:23
撒热板既然配置了,绝对是有存在的价值。
600105
楼
发表于 2012-12-6 11:10
散热片绝对不能去掉的
/ 2 页
