查看: 11476|回复: 51
涵道发动机改装
发表于 2012-12-4 21:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知小时候大家玩过没有,用鞭炮里的硝,放到注射器里,不要针头,从装针头的孔里搞一根引线出来。,点燃,嗖的一声就飞出去了,这么小的孔也能喷出高温燃气来,产生推力,所以我就想,把涵道发动机改装一下,大家说可行不,我画了个图,给大家看下
风扇吸风,往后面排出去,涵道的中间有个圆形的燃烧室。四周进风,用打火机气点火燃烧,燃烧室的直径不超过电机的就行了,这样就不会影响涵道发动机本来的推力。重量是增加了一点,就看高温燃烧的气体产生的后推力有多少了,
 楼主| 发表于 2012-12-4 21:59 | 只看该作者
占位编辑
 楼主| 发表于 2012-12-4 22:00 | 只看该作者
占位编辑
发表于 2012-12-4 22:14 | 只看该作者
这不就是涡喷吗??
 楼主| 发表于 2012-12-4 22:18 | 只看该作者
原理一样,但是换成打火机气不知道行不,效率不知道怎么样啊?
发表于 2012-12-4 22:41 | 只看该作者
又是用脚指头思考的
发表于 2012-12-4 22:48 | 只看该作者
这样做就点不着,就算点着了,这根本不产生推力,涡喷要将气体和油加压后点燃再加压喷出。。。想玩儿的话你可以攒钱买个模型用涡喷发动机看看。。。
发表于 2012-12-4 23:07 | 只看该作者
涡轮发动机的燃烧室远不是这么简单。风速高了会把火吹灭。这一点你对着打火机吹一下就知道了。看看电动函道的风速是多大?
发表于 2012-12-4 23:11 | 只看该作者
点不着的
发表于 2012-12-4 23:25 | 只看该作者
作为飞行器动力工程的学生我可以告诉你 首先想法非常好,涡喷差不多就是这样。但是你要把燃烧出的风速降低,要不总压损失很大,其次你要保证可以连续燃烧,需要建立一个回流区。
你应该把风扇处的尺寸改一下,截面积前小后大,通过燃烧后后小前大。祝成功
发表于 2012-12-7 22:33 | 只看该作者
安全第一,呵呵
发表于 2012-12-27 20:11 | 只看该作者
可以当喷火器了。呵呵
发表于 2013-1-12 16:53 | 只看该作者
好像会自然
发表于 2013-4-11 20:59 | 只看该作者
涡轮发动机燃烧时不需要高速气体,而是高压气体
发表于 2013-4-11 21:57 | 只看该作者
发表于 2013-4-11 22:03 | 只看该作者
发表于 2013-4-11 22:35 | 只看该作者
发表于 2013-4-11 22:37 | 只看该作者
发表于 2013-4-11 22:47 | 只看该作者
333333333333333
44444444444444444444444444444444444444444
