查看: 3066|回复: 24
【终于体会到装图传改造设备如丐帮九袋长老一样的造化了】【有图有真相】
发表于 2012-12-4 22:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天终于搞了套图传算是入门吧.....装之前就蛋疼,装完之后更蛋疼....
于体会到FPV设备改造如九袋长老一般的造化了!!
废话不说,上图!
全部东西放着,打算一体化,前期已经拆开控加了功放外接线....
装好前后对比....先初步试试,功放都还没装上,不知道能放哪了....
再来下侧面对比,看屏幕下的电池和图传....
再来张后面的,那线叫以个冗长.....
     最蛋疼的就是那个功放,还要加个外接的5V电源,而且是变压器连接,插头还是小一号的,蛋疼的我总不能带着插线板吧....打算把变压器插头剪掉,接一个降压模块,再接在图传的电源上...
     最后还有以个问题...功放外面那层5mm厚的铝质外壳看的我叫以个心酸,说质量算是蛮好的,但当我打开看内部就一个电路板....看来外面的铝壳是用来降温的....真想把壳拆掉,把功放电路板装到遥控内部去.....不知道这样可行否?!各位大神求指点!
发表于 2012-12-4 22:30 | 只看该作者
原装塑料管天线。。。你在开玩笑么
 楼主| 发表于 2012-12-4 22:35 | 只看该作者
端木殿 发表于 2012-12-4 22:30
原装塑料管天线。。。你在开玩笑么
这个才开始搞,完全不懂,求指导!膜拜下!
发表于 2012-12-4 22:38 | 只看该作者
发表于 2012-12-4 22:43 | 只看该作者
功放管要散热,装散热片是必须的啊,而且这个金属外壳还有一个作用,就是屏蔽~
发表于 2012-12-4 22:51 | 只看该作者
等楼主测试7通道跟加了功放的2.4G会不会有干扰
 楼主| 发表于 2012-12-4 23:04 | 只看该作者
还没试过,功放是1W的,图传是柏通1.2G 800mw的,改天试了再说!
发表于 2012-12-4 23:10 | 只看该作者
好重的遥控器,重心都变了,会不会好累呢
发表于 2012-12-4 23:13 | 只看该作者
     我说我的回复怎么不见鸟~~ 多轴用1W的应该够用了,我是觉得吧,买个ATT自动跟踪天线有点伤不起,我们可以用平板天线,手动对着飞机,屏幕4.3的就好,我现在的就是这样。图传不大敢用1.2G的,所以用了5.8G的。
发表于 2012-12-4 23:29 | 只看该作者
四轴还是5.8G吧,空间这么小还来个1.2G。
另外,会不会很重啊,我还是习惯三脚架。
发表于 2012-12-4 23:57 | 只看该作者
这价格,可以买全新的了
顺便。。。1.2g图传配2.4g遥控要滤波器。。不然绝对干扰
发表于 2012-12-5 00:39 | 只看该作者
我1.2柏通跟罗美,从来没干扰这2.4G 的10C
发表于 2012-12-5 08:40 | 只看该作者
建议你还是把这堆玩意   放三脚架上。。。 自己也不累  控也没那么累。。。
 楼主| 发表于 2012-12-5 09:07 | 只看该作者
RE: 【终于体会到装图传改造设备如丐帮九袋长老一样的造化了】【有图有真相】
没米人 发表于 2012-12-4 23:10
好重的遥控器,重心都变了,会不会好累呢
重不是重点,重点是重的不均匀啊,前面太重了……
 楼主| 发表于 2012-12-5 09:12 | 只看该作者
abcbao 发表于 2012-12-4 23:13
我说我的回复怎么不见鸟~~ 多轴用1W的应该够用了,我是觉得吧,买个ATT自动跟踪天线有点伤不起,我们可 ...
跟老板聊的,老板我认识……他说理论上讲肯定会有干扰,但是实际他玩的时候完全没干扰……如果有的话他送我滤波器,或者给我换5.8的……有待测试……
发表于 2012-12-5 10:31 | 只看该作者
上三脚架吧。轻松点。
发表于 2012-12-5 10:43 | 只看该作者
路過幫頂上
发表于 2012-12-5 15:18 | 只看该作者
图传另做一外壳,个部件集中一下,重点把线藏了,就好看、好用、好方便啦
发表于 2012-12-5 15:55 | 只看该作者
1.2G 圖傳一定干擾 2.4G 遙控,我是過來人,我無用功放不夠 30米即炸,只是你加了功放去到多遠就不知。加上濾波便可解決。
