查看: 16|回复: 0
我也来搞搞夜航~
发表于 2012-12-4 23:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近来又没东西折腾了,也来搞搞夜航,淘宝上热卖的3528LED灯带最窄的是8MM,这次拿来改装的飞机为5MM EPP,为了美观想把灯带贴在EPP板的侧面上,这样8MM的灯带还是要宽出3MM。找遍淘宝,好不容易找到4MM X 340MM的灯条,收到货发现是走马灯式的闪的我眼睛发花,经过一翻研究、试验,损毁三支灯条才搞明白怎样让灯条常亮(把封固在滴胶下面的微型芯片去除再把七组电路并联),此工程花费我近两天两夜时间,全机共用掉18支灯条。为了提高亮度,又改用3S 400的电池,所以重量增加很多,在室内就不是很好飞了~
缺点:此灯条亮度没有3528的亮,且灯条之间不能直接并联,并联的话亮度就很弱了,所以只能单组接线,所以工作量很大
关灯效果
正面
灯条及布线,所有线路仍旧全是布好后按需裁剪长短后再焊接~
平尾过线
垂尾过线
线路汇集
平衡口取电(电线仍旧采用耳机里的软漆包线,因担心电流过大,所以全机分成四路最后汇集一起)
