查看: 2144|回复: 11
[室内机] 我也来搞搞夜航~
发表于 2012-12-5 00:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近来又没东西折腾了,也来搞搞夜航,淘宝上热卖的3528LED灯带最窄的是8MM,这次拿来改装的飞机为5MM EPP,为了美观想把灯带贴在EPP板的侧面上,这样8MM的灯带还是要宽出3MM。找遍淘宝,好不容易找到4MM X 340MM的灯条,收到货发现是走马灯式的闪的我眼睛发花,经过一翻研究、试验,损毁三支灯条才搞明白怎样让灯条常亮(把封固在滴胶下面的微型芯片去除再把七组电路并联),此工程花费我近两天两夜时间,全机共用掉18支灯条。为了提高亮度,又改用3S 400的电池,所以重量增加很多,在室内就不是很好飞了~
缺点:此灯条亮度没有3528的亮,且灯条之间不能直接并联,并联的话亮度就很弱了,所以只能单组接线,所以工作量很大
关灯效果
正面效果
灯条及布线,所有线路仍旧全是布好后按需裁剪长短后再焊接~
平尾过线
垂尾过线
线路汇集
平衡口取电(电线仍旧采用耳机里的软漆包线,因担心电流过大,所以全机分成四路最后汇集一起)
发表于 2012-12-5 06:41 | 只看该作者
发表于 2012-12-5 08:10 | 只看该作者
我滴个娘
发表于 2012-12-5 08:56 | 只看该作者
好贴 这个要顶!!!
发表于 2012-12-5 09:18 | 只看该作者
好手艺。
好飞机。
好飞技。
好办公室。
发表于 2012-12-5 09:19 | 只看该作者
LZ好多机机啊!!!!
发表于 2012-12-5 09:20 | 只看该作者
楼主你的办公室跟漂亮
发表于 2012-12-7 16:30 | 只看该作者
兄弟3528LED灯带给个链接好不,谢谢啦
发表于 2012-12-7 20:27 | 只看该作者
好手艺。
好飞机。
好飞技。
好办公室。
发表于 2012-12-7 20:54 | 只看该作者
LZ, 你那样固定电池牢固吗? 能不能给个特写镜头? 谢谢!
 楼主| 发表于 2012-12-8 15:53 | 只看该作者
3528灯带淘宝搜下一大堆
 楼主| 发表于 2012-12-8 16:01 | 只看该作者
为了不在机身上割洞洞,电池就是用三小块珍珠板相互压紧固定
