查看: 6096|回复: 46
出差回来装WARP360
发表于 2012-12-7 01:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来看看一个晚上的成果
换个角度欣赏一下
凌乱的现场,收拾一下准备上班
出差回来,360也到了。吃了晚餐8点开始到现在基本搞定。
手机发图太慢,白天再上
出差回来,一个蓝色的包裹放在办公桌,拆开了又是一个小纸箱
再拆开,原来是WARP 360
开苞看一下,尾管和大桨固定在纸箱上面
头罩占了纸箱70%,其他就一个小纸盒
拿出最大的看看,轻纱遮盖之下半露娇容
脱开了看一下,露红了
晚上打开U盘,按说明书顺序装机
大写:壹,桨夹
打开来看看
桨夹的碳纤板厚度2.1mm
大写:贰 一字盘(以前都叫十字盘,都叫斜盘就不会错了)
倾斜盘装好的样子
 楼主| 发表于 2012-12-7 01:19 | 只看该作者
先说说昨晚的安装感受:1.装的过程还可以,没有感觉太难装,可能是因为我是按照说明书顺序装的
2.由于以前装450pro的时候追求完美布线,有过一次全部装好所有东西再盖另外一边侧板的经历,感觉WARP360也是一样最后盖侧板
3.当然安装的过程也是有一点小问题的,上图的时候一一说明
4.到目前为止的最大问题就是球头紧,强烈建议厂家附送球头刀,什么问题都没有了!要不就从新开球头扣的模具(虽然我有喜路宝的球头刀)
5.装这个鸡其实不需要说明书也可以,每包配件的大写中文就是安装顺序,旁边是小写数字是说明书的安装号(猜的,不知道对不),很贴心的,还有标有重量,这个赞一下
下面继续
大写:叁  FL连杆 10.3g
打开看,只有3颗铜垫片,薄的只有一颗,&*&&%¥……*
刚才错骂厂家了,薄的2颗因为有油,粘在一起了
装好了,球头扣外边有毛刺,用锉刀修了一下,用卡尺量好长度39mm
大写:肆 主轴和中联 42.5g
同样拆开看看,中联是铝的,中联有小平台的一面在顶上,装起
几颗螺丝说一下,2颗最短的是横轴螺丝,2颗长的是桨夹螺丝,剩下一颗是锁中联和主轴的,中联开有螺牙
这里有个问题中联螺丝拧不到底,由于螺丝头部和沉头孔部分有干涉(不知道大家能理解不,再补图吧),中联和主轴现在是有晃动的
全部装好,1234组合起来看一下,还是蛮漂亮的
大写:伍 说明书步骤 7 8 9   尾波箱  26g
我rp不错,尾轴皮带轮的弹簧销是安装好的,4颗短螺丝拧碳板 4颗长螺丝穿尾管,搞定
无压力!
大写:陆  L臂,带尼龙套的(不知道是不是铁氟龙) 4.6g
打开来,装了10min装不进,后来翻出2.5的丝锥,找丝锥用了8min(),半min搞定
这个不能怪厂家,处女嘛,是紧一点的好
大写:柒  尾桨夹 塑料的 拧2个球头,忒简单了
大写:捌  尾桨,尾桨夹轴承,尾中联.....  14g
打开看一下,有人吐槽这里要一颗螺钉穿五个洞%&*&*&……¥¥#
其实打洞是男人的强项嘛
我的办法搞牙签来,两边都穿一下,剩下的就简单了
建议厂家这个配件包配牙签一根
大写:玖 螃蟹爪  6.0g
这个说一下,用的是大一号的轴承,铜套可以做得比较厚,开的牙是粗牙,拧上蟹爪很踏实的说
至于那个塑料摇臂的销子,有人说要用台钳,很难搞,我用球头钳搞的的,不难,我的球头钳的图片到时候再补
到这里尾巴全部完成,说一下,所有球头扣都要用球头刀扩一下,一点一点扩,别一下搞大了
发表于 2012-12-7 01:20 | 只看该作者
等分享
发表于 2012-12-7 01:21 | 只看该作者
  不留后患~~
发表于 2012-12-7 08:35 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-12-7 08:37 | 只看该作者
头罩把这机给毁了
发表于 2012-12-7 08:38 | 只看该作者
发表于 2012-12-7 08:51 | 只看该作者
好机机。
装的顺利么?看了其他人的装机贴,感觉很难装
发表于 2012-12-7 08:58 | 只看该作者
没有冲动的感觉
发表于 2012-12-7 09:06 | 只看该作者
头罩挺漂亮的啊
发表于 2012-12-7 09:35 | 只看该作者
无尾撑的感觉真特别
发表于 2012-12-7 09:39 | 只看该作者
发表于 2012-12-7 09:46 | 只看该作者
漂亮的机机!
 楼主| 发表于 2012-12-7 09:49 | 只看该作者
图传多了,速度好慢,开新楼
大写:拾 陀螺 设备 安装板  9g 这个拧2个十字沉头螺丝,搞定
大写:拾壹  主轴座  14.1g
大写:拾贰  舵机安装板 5.4g 我的舵机耳朵单洞的,没有用完零件,又轻了一点
大写:拾叁  舵臂,这个舵臂比较牛,和原来的塑料舵臂装在一起,刚度刚刚的
大写:拾肆  这个数字不吉利(其实是装机晕了,忘照了
我的RP比较好,这个没有歪,转起来很顺哦
大写:拾伍  这个是尾连杆,套起 拧上  扩扣 收工
大写:拾陆,这个包只能看看,没有工作可以做的
看看就看看吧,权当休息
大写:拾柒  大齿盘和小齿盘 35g
大齿盘中间有一条骨的一面上螺钉
大齿盘背面,中间没有骨,平的,上螺母,对角上紧就可以,你上不上胶我不管,反正我上了
中心座装上看看
翻过来时小齿盘,全皮带传动,应该还不错(goblin也是全皮带,还好,很安静)
大写:拾捌  电机座  16.5g
打开以后,齿轮 机米  2颗螺丝  还有一个定中心用的安装工装
装起来,电机固定螺丝说一下,12.9级的半圆头内六角
螺丝特写一下,有牌子,有级别,就是好螺丝
有点别扭~
准备工作搞完,开始搞机身
大写:拾玖 机身附件,这个头罩固定柱是尼龙的,机加工的
大写:贰拾  电池板,这个拆开只有半边螺丝,人家厂家强制要求先搞一边
大写:贰拾壹  电机座加强板  侧板加强支柱
大写:贰拾贰   尾管座, 半夜了,手抖,照胡了
大写:贰拾叁  侧板,   一边大舵机孔,一边小舵机孔,赞一个
来个清晰的,发了这几个才可以又开工
前面的开一个苞,搞定一个
现在这个要开好几个才有活干
大写:贰拾肆  脚架
大写:贰拾伍   主轴固定环
大写:贰拾陆  电机皮带,大齿盘垫圈
大写:贰拾柒 斜盘连杆
搞定收工,电子设备差通电调试,待续
 楼主| 发表于 2012-12-7 09:50 | 只看该作者
16楼**了
发表于 2012-12-7 10:13 | 只看该作者
狠漂亮。。。。。。。。。
发表于 2012-12-7 10:25 | 只看该作者
碳纤的大浆夹觉得不可靠啊!
