查看: 3413|回复: 22
大家看看这个折弯机的视频 什么原理啊
发表于 2012-12-7 10:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[media=x,500,375][/media]
发表于 2012-12-7 10:57 | 只看该作者
原理不难理解呀
发表于 2012-12-7 10:58 | 只看该作者
弹簧机原理
发表于 2012-12-7 10:59 | 只看该作者
是前面那个圆柱把钢丝折弯的
发表于 2012-12-7 11:01 | 只看该作者
效率很高。
发表于 2012-12-7 11:36 | 只看该作者
这个好啊
发表于 2012-12-7 11:51 | 只看该作者
和弹簧机原理一样的。
发表于 2012-12-7 12:55 | 只看该作者
这个视频以前就有发过啊
发表于 2012-12-7 13:18 | 只看该作者
数控弯 包括送料 折弯 气压杆 电磁阀
发表于 2012-12-7 13:22 | 只看该作者
跟车床一样 需要控卡 驱动卡 驱动软件 专门g代码生成软件
发表于 2012-12-7 16:09 | 只看该作者
想知道是咋把丝折断的!!!
发表于 2012-12-7 17:19 | 只看该作者
来顶顶。之前有人发过了
发表于 2012-12-7 20:45 | 只看该作者
没看明白是怎么切断的,难道是都已经断好一样长度的钢丝吗。
发表于 2012-12-7 21:23 | 只看该作者
发表于 2012-12-8 00:22 | 只看该作者
注意那个方块,是可升降的;
降到底是空刀;升到中位是滚刀; 升到高位就是切刀;
发表于 2012-12-8 10:26 | 只看该作者
MENGJG 发表于 2012-12-8 00:22
注意那个方块,是可升降的;
好像不是用这种方式剪切的,如果方块是下刀的话,他没有上刀 。
上面的吐丝口不足以切断钢丝只能把钢丝顶弯。
发表于 2012-12-8 10:55 | 只看该作者
数控弯箍机
钢筋出口的那个小方口就是固定刀座,动刀片在里面相同错开的位置,向外顶的时候切断钢筋
原理简单 结构也不复杂 玩雕刻机的都能造
只是   伺服很贵。。。。
要两套大功率伺服 4KW往上的,一个负责动力传给压线排轮驱动钢筋前进,另一个折角度
还有个小的动作是调整出口转盘的销轴与出口之间的距离,这个估计是个小伺服吧   这个距离决定弯圆圈时的直径
切断只是液压油缸而已
这玩意天津建科是国内大头,一台设备卖20来万,由于门槛不高很多山寨小厂也开造了  用的空压机做切断动力  弯圆圈的功能也取消了  只是弯最简单的方箍  卖5万的都有
不过建筑行业不景气了,建筑机械的很多小厂要饿死了
发表于 2012-12-8 11:12 | 只看该作者
精度很难,因为速度很高。
发表于 2012-12-8 19:57 | 只看该作者
头一次见
发表于 2012-12-9 16:23 | 只看该作者
听涛 发表于 2012-12-8 10:55
数控弯箍机
不是那个方块切断的,吐丝口距离方块有一定距离,要是这样方块上起来的话一定是把钢丝顶弯了。
这张图片说明不应该是那个方块上起来切断的,我瞬间抓图的,钢丝已经切断了,后面的钢丝还没有露出头来,
要是靠方块切断,吐丝口已经会有切断后的钢丝。
吐丝口的位置体积很小也藏不下切刀总成,所以我认为这个是钢丝都已经断好了一段一段的再折弯的。
