查看: 3232|回复: 29
3GX升级3.0 尾巴温漂问题
发表于 2012-12-7 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
升了3.0以后尾巴往右温漂 一阵一阵的  动力下降后 更明显  2.1的时候锁的刚刚的。。。。。。。怎么解决啊。。。。
发表于 2012-12-7 15:12 | 只看该作者
3GX V3.0尾舵控制迴路在这次升级版本中也做了提升,使得尾舵左右自旋速率有更等速顺畅的表现
另外也延续了3GX与3G的一贯的尾舵风格"反应俐落"的特性
使得3GX V3.0尾舵不论是在高速航道或是急停时的尾舵表现,都可以明显让人感受到它优异的锁定表现
在这边要提醒飞友v3.0 尾舵的调整重点就是当遇到机头右自旋"瞬停"会回弹的现象时
可以朝以下两个步骤调整:
1.将尾舵伺服臂球头安装孔位往外移动---使伺服机在相同的尾舵行程下有更快的反应速度
2.尾控制系统为双推结构的,将尾舵控制臂球头安装孔位安装内孔,如..550/600/700
再加上调整介面内的尾舵反扭力补偿的数值调整,不论在何种飞行动作下,尾舵都可以锁的死死的
发表于 2012-12-7 15:32 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-12-7 16:59 | 只看该作者
学习 学习!!!
 楼主| 发表于 2012-12-7 17:57 | 只看该作者
晕  现在变成匀速自旋了。。。。
发表于 2012-12-7 18:11 | 只看该作者
pocolk52100 发表于 2012-12-7 17:57
晕  现在变成匀速自旋了。。。。
大大您好~
       請問尾舵是在鎖定模式嗎?
发表于 2012-12-7 18:13 | 只看该作者
什麼飛機? 尾舵機?
 楼主| 发表于 2012-12-7 18:14 | 只看该作者
小蝸牛 发表于 2012-12-7 18:11
大大您好~
       請問尾舵是在鎖定模式嗎?
这个问的好。。。。我还真没注意。。
 楼主| 发表于 2012-12-7 18:24 | 只看该作者
大大您好~
       請問尾舵是在鎖定模式嗎?
是锁尾模式   我一直就没动。。
发表于 2012-12-7 19:03 | 只看该作者
pocolk52100 发表于 2012-12-7 18:24
是锁尾模式   我一直就没动。。
楼主升级后有没有重新设置尾舵参数?今天试飞3.0版本,真的是不错,自旋改进不少。
发表于 2012-12-7 19:05 | 只看该作者
是锁尾模式   我一直就没动。。
請問你是哪台直昇機、尾舵機,另外你感度設定多少呢?
 楼主| 发表于 2012-12-7 20:08 | 只看该作者
先调的450PROV2试试        600还没升。。。尾舵机是520   感度20。
发表于 2012-12-7 20:12 | 只看该作者
大大您好~
     將3GX重新設定,並將感度提高試試!
 楼主| 发表于 2012-12-7 20:17 | 只看该作者
小蝸牛 发表于 2012-12-7 20:12
大大您好~
     將3GX重新設定,並將感度提高試試!
好的,谢谢你的回复,如果还不行我换架飞机试试。。。
学习了!
发表于 2012-12-7 20:35 | 只看该作者
請問你的遙控器是什麼型號?尾舵感度20,是低了點
另外在尾舵設定的第5項設定,450需設定成小直升機模式
第6項反扭力補償正反向設定在3GX面板朝上安裝時需設定為綠燈,朝下則設定為紅燈
設定完成後,推動油門搖桿檢查一下尾舵補償方向是否正確
正確的情況應該是油門由50%往上100%推動時,尾舵會往內做補償的預補
以及由50%往下0%,尾舵也是會往內做補償的預補
发表于 2012-12-7 21:35 | 只看该作者
我升级3.0以后也有这个现象!尾巴漂,动力好像也下降了!更重要的是 APS 居然不能设置HOME 点了,虽然我按亚拓的工程师的做法,把APS 的感度值调大,可以实现回航HOME 点了,但是 要等15秒钟,(JJ 上升,掉头后至少要等待15秒左右)才能开始回航HOME点或执行AB点的导航,。。。。我觉得太悬了,,,,所以折腾了3次3.0,最终还是回到2.1了。。。。悲剧啊,APS 不敢用3.0版本啊
发表于 2012-12-7 21:41 | 只看该作者
whcswh 发表于 2012-12-7 21:35
我升级3.0以后也有这个现象!尾巴漂,动力好像也下降了!更重要的是 APS 居然不能设置HOME 点了,虽然我按亚 ...
大大您好~
      請問你是用什麼控呢?
发表于 2012-12-7 21:59 | 只看该作者
小蝸牛 发表于 2012-12-7 21:41
大大您好~
      請問你是用什麼控呢?
大大您好!我是天9 2代控!亚拓工程师的说法是他認為最有可能是APS和GPS的訊號在3GX 3.0版本內被認定太接近了,3GX V3.0加大了尾舵的控制範圍,所以設定的數值有可能被稀釋了,所以原来我加大了APS 的感度,虽然可以实现HOME点了,但要等待它回HOME点,JJ 上升转向后,要等待很久,,,,,,,
发表于 2012-12-7 22:09 | 只看该作者
whcswh 发表于 2012-12-7 21:59
大大您好!我是天9 2代控!亚拓工程师的说法是他認為最有可能是APS和GPS的訊號在3GX 3.0版本內被認定太接 ...
大大您好~
      你可以換支控試試嗎?看起來天9這支控感度範圍與我們理解的有所不同。
