查看: 3631|回复: 23
修正皮带轮
发表于 2012-12-8 11:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
皮带轮轴孔不同心,运转时摆动形成共振。利用现有资源做以修正,让大家见笑了。
发表于 2012-12-8 11:52 | 只看该作者
这方法绝了
发表于 2012-12-8 11:58 | 只看该作者
我的皮带轮一般是买成品的小一号的孔的来自己再车一次的,现在的东西不行,键槽用刨床开的,深度开浅了,打键的时候皮带轮裂了一块(凸台裂)用卡尺一量才知道是尺寸不合格,拿去铺面那,一量其他的,都不合格,键槽深度差0,5MM,老板不肯退,说我不懂装,我说键槽一般深度要正公差,他说我没用之前怎么不拿来,我说你买件衣服没洗之前知道要脱色吗,会缩水吗?应该退给厂家,没检验就 出厂,要我们来帮他承担损失,最后只退一半钱,从此多个心眼,买的皮带轮都先量键槽尺寸,高速的要车过内孔,然后那拿去线割键槽。
发表于 2012-12-8 12:09 ——“来自手机” | 只看该作者
干嘛线切割?键槽可以像齿轮插齿那样,用车床插出来的呀
发表于 2012-12-8 12:13 | 只看该作者
自己吃自己
发表于 2012-12-9 15:29 | 只看该作者
其实我都是直接用角磨机修正的
发表于 2012-12-9 17:39 | 只看该作者
发表于 2012-12-9 18:50 | 只看该作者
你太有才了
发表于 2012-12-9 19:43 | 只看该作者
不错的方法,我正在受此困扰,改天尝试一下。
发表于 2012-12-9 20:09 | 只看该作者
这方法绝了
发表于 2012-12-9 20:40 | 只看该作者
这方法牛B
发表于 2012-12-9 21:26 | 只看该作者
很好的想法
发表于 2012-12-9 21:27 | 只看该作者
自宫
发表于 2012-12-9 22:10 | 只看该作者
自己用的話
找根直徑和鍵一樣的直接銑床吃一刀就可以了
反正鍵槽配合又不滾動又沒滑動
又是最好作的正公差
新手都作的出來
只是難看一點而己
若是要賣錢的東西
還是上插床或線切割吧
参与人数 1威望 +1 收起 理由
夜行侠 + 1 校长不说我还真不知道还有这招
发表于 2012-12-9 23:26 | 只看该作者
同意十四楼,其实键浅一点用起来问题不大,毕竟你不会满载荷。
发表于 2012-12-9 23:39 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-12-9 22:10
自己用的話
反正鍵槽配合又不滾動又沒滑動
很实用的救急办法,又能省5元线割钱买糖吃了。
发表于 2012-12-9 23:42 | 只看该作者
自己用的話
反正鍵槽配合又不滾動又沒滑動
发表于 2012-12-9 23:54 | 只看该作者
真的要救急還有更簡單的方法
找個尺寸合適的螺絲鎖上也可以啦
只是更難看,動平衡更差,高速運轉時不適用
我的變形金鋼到手時
可能原主人找不到合適的螺絲
直接鎖個手柄上去還不是一樣用(手柄螺絲有螺紋)
 楼主| 发表于 2012-12-10 17:14 | 只看该作者
自己用的話
反正鍵槽配合又不滾動又沒滑動
委员长驾临,倍感荣幸。电机及皮带轮是车床自带的,是车床被分解(做漆水)时想出的办法。
发表于 2013-8-27 21:39 | 只看该作者
好主意,其实80w的电机都可以用这个办法修正
