查看: 2613|回复: 20
网请问焊接法兰盘的问题
发表于 2012-12-9 00:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上看到一个小小的手扳车,主轴突出只有1.5cm,突出部分直径是3.7cm,通孔1.4cm,没有螺纹,请问能通过焊接法兰盘装上80的卡盘吗?
 楼主| 发表于 2012-12-9 09:22 | 只看该作者
就是这样一个小嘴,不知是否足够焊接法兰盘
发表于 2012-12-9 09:27 | 只看该作者
就算焊上又能做什么?考虑过精度和安全吗?还不如用车床车一个T字法兰用夹头夹住安全。
 楼主| 发表于 2012-12-9 10:34 | 只看该作者
夹头夹住不就几乎没通孔了吗。
发表于 2012-12-9 11:00 | 只看该作者
我家那个也是还没解决,木坛这个一看没中托也没敢上手,据7兄说他的就是自己焊接的
发表于 2012-12-9 11:05 | 只看该作者
这个是个问题  但是肯定不能焊在车床上面
车床上面这部分 很可能是铸铁  就算不是铸铁也是调质过的材料  不一定焊得上
就算焊得上 主轴的精度也废了
发表于 2012-12-9 11:30 | 只看该作者
绝对不能焊,焊上也会很快自己下来,考虑其他方案。
发表于 2012-12-9 11:32 | 只看该作者
用拉杆拉住,不出大力行 。
发表于 2012-12-9 15:35 | 只看该作者
这是专门给细杆钻孔用的,干别的要改造,太麻烦了。
发表于 2012-12-9 15:44 | 只看该作者
做一个法兰盘套在外面的圆筒上不就可以了吗?可以 在平面、侧面用螺丝固定,不需要焊接。
发表于 2012-12-9 17:22 | 只看该作者
主轴拆掉,在直径3.7cmx1.5cm处校正后加工挑36X1.5螺纹,再配法兰螺纹旋紧后加顶丝锁紧。
发表于 2012-12-9 18:08 | 只看该作者
11楼的方法可行
发表于 2012-12-9 18:22 | 只看该作者
不焊接也行,做个抱紧式的法兰。
发表于 2012-12-9 21:08 | 只看该作者
知道摩擦焊接吗,这个焊接个法兰的话用摩擦焊机最方便了
发表于 2012-12-9 21:40 | 只看该作者
主軸太鏽了
先拆下除鏽換軸承先
主軸拆下後就有很多方法了
最好的方式是找台能車牙的爛車床在主軸上車個M36的正牙即可
以後你就方便了
大大小小的夾頭任你換
簡單的方式就是銲
但主軸管壁很薄
要小心隔熱以防止變形
更簡單的方式連拆都不用拆
直接車個法蘭用原來的筒夾拉住即可
但要有後拉桿才拉的住
缺點是通孔不見了
淘垃圾前先翻翻舊文後
你就不會去找這種麻煩了
同樣價格買個有螺紋會簡單很多
 楼主| 发表于 2012-12-9 21:57 | 只看该作者
多谢各位的指点,今天整天都没空回复,综合起来是3种办法,用原来的筒夹夹持的话没通孔了,这个还是不好,现在还没买,等有买的话,先拆下主轴问下本地的师傅看能否挑丝,不能挑丝再焊接。
发表于 2012-12-10 02:24 | 只看该作者
主轴凸出斜面部分加工园,然后加工法兰内孔小于主轴直径,加热法兰红装,冷却后自然抱紧
发表于 2012-12-10 07:29 | 只看该作者
这样可行吗?有没有例子
发表于 2012-12-11 00:44 | 只看该作者
阿云 发表于 2012-12-10 07:29
这样可行吗?有没有例子
红装件是很紧的,在机械中经常用到。
发表于 2012-12-11 07:27 | 只看该作者
RE: 网请问焊接法兰盘的问题
善待彼此 发表于 2012-12-11 00:44
红装件是很紧的,在机械中经常用到。
法兰是装好了,但问题又来了,自宫后的卡盘怎样装到法兰上,主要是法兰与床头的距离太小(焊接也一样),螺丝不好上,总不能卡盘也烧喊吧!
