查看: 1940|回复: 17
这种不带孔的刀片咋用啊?
发表于 2012-12-9 20:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那位师傅知道:
这种不带孔的刀片咋用啊?
想用它做车刀但不知道咋做,,,。
 楼主| 发表于 2012-12-9 20:19 | 只看该作者
顶顶,就没人知道吗?
发表于 2012-12-9 20:21 | 只看该作者
直接卡在刀杆上压紧
 楼主| 发表于 2012-12-9 20:25 | 只看该作者
猴子捞月 发表于 2012-12-9 20:21
直接卡在刀杆上压紧
那种刀杆我怎么搜不到?能发个图片吗?
谢谢
发表于 2012-12-9 20:26 | 只看该作者
这是铣刀片 夹在 面铣刀杆上用的
当车刀片不合适 如果不磨刀的话前角是零度
还是买车刀片用吧 专业些
这个有铣床了再用
不急
刚买的一个铣刀柄上装的就是这种刀片,,,靠伞柄螺母压着。。
但是这个刀柄做工太烂,,已经联系卖家退货了。。便宜无好货啊。。。
切个图你看吧,,一看就明白安装方法了。。这玩意的精度,完全靠刀片槽的精度来确定。。。。螺母只起压着的作用,,不像别的螺母还可以定位。。
发表于 2012-12-9 20:27 | 只看该作者
我记得刀盘上有用这个刀片的
发表于 2012-12-9 20:28 | 只看该作者
这点小东西就别想着改做它用了,做个合适的刀杆麻烦不说,磨刀就磨到你上火,这玩意也硬,不好磨
 楼主| 发表于 2012-12-9 20:30 | 只看该作者
但是这个刀柄做工太烂,,已经联系卖家退 ...
真没见过咋卡的!
有啥图可参考一下吗?链接也行。
我也有个小钻铣床。
 楼主| 发表于 2012-12-9 20:31 | 只看该作者
图看到了谢谢。
一样用
发表于 2012-12-9 20:32 | 只看该作者
sub1 发表于 2012-12-9 20:30
真没见过咋卡的!
有啥图可参考一下吗?链接也行。
图片已发,,
我自长江模具这里买的,,,,可能我这个是个体现象,,,别人评论还不错。。
http://item.taobao.com/item.htm?id=4728310117
 楼主| 发表于 2012-12-9 20:36 | 只看该作者
不磨准备开粗去黑皮用。
白钢的锋利但去黑皮和车焊接部位一会就不行了,买带前角的菱形刀片20多一片稍不小心就打刀尖用不起啊!
发表于 2012-12-9 20:58 | 只看该作者
sub1 发表于 2012-12-9 20:36
不磨准备开粗去黑皮用。
白钢的锋利但去黑皮和车焊接部位一会就不行了,买带前角的菱形刀片20多一片稍 ...
这种刀片是没前角,可它有后角啊,自己做一把刀杆,在刀杆上做出前角,5度6度就行了,不能大了,再大的话后就太小了。
 楼主| 发表于 2012-12-9 21:04 | 只看该作者
x62w 发表于 2012-12-9 20:58
这种刀片是没前角,可它有后角啊,自己做一把刀杆,在刀杆上做出前角,5度6度就行了,不能大了,再大的话 ...
嗯好主意这样就不用磨又锋利了!
我到时候试试看在刀杆安装面稍微铣出个倾斜度。
断销槽就不考虑了。
发表于 2012-12-9 21:13 | 只看该作者
坛子里的兄弟一般都是使用小机床,这种铣刀确实不太合适
刀片是直刃,铣削时容易振动,粗糙度也不好,不过用于粗加工还是很经济的。
我长期使用这种铣刀,100mm的刀盘,yg6的刀片,铣夹砂的铸钢,切深18mm,切宽20mm,都是小菜。
发表于 2012-12-10 11:13 | 只看该作者
这刀片是YG刀片,上面有位兄台说用啥砂轮磨是吧,用金刚石砂轮磨,好磨的很。你是用它做倒角刀还是铣面刀?
发表于 2012-12-10 11:29 | 只看该作者
这是类似的图
