查看: 1236|回复: 18
终于上215MG,第一感觉不错~
发表于 2012-12-9 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
省吃俭用两个月终于拍了215mg,上舵臂的时候发现这个舵机的电气中立点和机械中立点非常接近。插在接收机上,控输出中立点,舵臂上去就几乎水平了。看来215的电位器精度真不是盖的~~~
败家入毒物装机,心情超好~~~
发表于 2012-12-9 20:38 | 只看该作者
沙发帮顶!
发表于 2012-12-9 20:39 | 只看该作者
每个舵臂不一样的,有的平点有的不平
发表于 2012-12-9 20:52 | 只看该作者
一定要用易碎舵臂,不然会伤神舵
这个舵机是不错....你要做一个磨合...用舵机测试器...通电...左右机械摆动10-15分钟...然后拆开舵机清洗齿轮组...然后重新装上...用润滑油...这样就更加畅顺了....不错加了新的润滑油记得要通电前转动一下那个舵机哦..........
发表于 2012-12-9 21:05 | 只看该作者
楼上真专业
发表于 2012-12-9 21:07 | 只看该作者
你那是走运 正好换上了对应的齿轮而已。你只要多买几包易碎舵臂 任何舵机都能达到你说的这种效果....
发表于 2012-12-9 21:58 | 只看该作者
发表于 2012-12-9 22:51 | 只看该作者
舵机的精度不是靠这个来评判滴
发表于 2012-12-10 10:52 | 只看该作者
这个东东 两个孔啊,楼主使用舵机安装片装上去的吗
发表于 2012-12-10 12:31 | 只看该作者
215我是最早4个600买来的,用了快一年,除了炸机断大头,其它都好。而且这种断主轴的设计感觉不错。
发表于 2012-12-10 12:35 | 只看该作者
国货精品  顶起来
215还算过得去,
头像被屏蔽
发表于 2012-12-10 12:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-12-10 12:58 | 只看该作者
好货就是爽
头像被屏蔽
发表于 2012-12-10 14:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-12-10 14:57 | 只看该作者
再也不用 因为深受其害 不解释 否则会影响某些人的利益 会被拍晕的
 楼主| 发表于 2012-12-11 10:13 ——“来自手机” | 只看该作者
耳朵中间有个槽的,正好用pro的舵机螺丝锁紧。
 楼主| 发表于 2012-12-11 10:15 ——“来自手机” | 只看该作者
17楼怕怕……
