查看: 1870|回复: 9
发个2208kv1800测试数据,留记号
发表于 2012-12-9 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xxd2208 kv1800;ax5030;花牌25c3s;电流6a;推力320克
同上……………………;xy5043;………………;电流9.4a;推力430克(从数据来看,这个桨效率不错)
同上……………………;ep5045;………………;电流8.4a;推力360克(电压略有下降)
发表于 2012-12-10 10:35 | 只看该作者
这个配置干啥用?和1806小电机弄到一个级别上了。
玩飞翼的话,上5x5桨或者6x5桨哪。
 楼主| 发表于 2012-12-10 10:54 | 只看该作者
两个2208,搞不清楚kv值,靠这个做个判断,kv1800还是要用7寸桨,就是不知道做什么用
 楼主| 发表于 2012-12-10 21:19 | 只看该作者
玩飞翼的话,上5x5桨或者6x5桨哪。
5045;5043数据补发了,不知道螺距大了是不是空速能提高
发表于 2012-12-10 22:45 | 只看该作者
这电机我试过7035,7050,7060,5030,5030三叶,6045三叶浆,效果最理想应该是6045三叶桨
 楼主| 发表于 2012-12-10 23:20 | 只看该作者
是淘宝上那种fc的彩桨么?有没有测试的数据,比如推力、电流、电压等
发表于 2012-12-11 08:14 | 只看该作者
是这种浆, 这就是用2208kv1800  6045*3浆做的,同样的机型,这个配置最出色,测试数据就没有了。这个配置是因为我的双发机坏了一个浆后拿来试试的,想不到表现十分出色。
发表于 2012-12-11 09:55 | 只看该作者
仿APC  6×4E桨配合的也非常好。
 楼主| 发表于 2012-12-11 14:47 | 只看该作者
发表于 2012-12-11 19:46 | 只看该作者
200200927 发表于 2012-12-11 08:14
是这种浆,这就是用2208kv1800  6045*3浆做的,同样的机型,这个配置最出色,测试数据就没有了。这个配 ...
这个好。
