查看: 6410|回复: 48
谁有齿式快换刀架,能否照一些清晰的分解图,看能否山一个出来
发表于 2012-12-10 13:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想DIY个快换刀架,看来看去感觉齿式的或许比燕尾的好用。在网上找了一些图片,不过没有分解图。哪位有齿式快换刀架的能否把刀架分解一下照一些图片。
拍照的时候在旁边放上一把尺子做参照那就更好了。
特别是锁紧与上盖的图最需要了。
用SW画了两张图
我画的齿轮
我画的刀架
组合一下
参考的图片
参考的图片
发表于 2012-12-10 14:28 | 只看该作者
这刀架 卖的太贵 我的车要用上的型号1500多开价  想拥有
发表于 2012-12-10 14:30 | 只看该作者
锁紧的是后面这抱的2片吧
头像被屏蔽
发表于 2012-12-10 14:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-12-10 15:28 | 只看该作者
上盖就一铁片,标了刻度。好解决,有雕刻机的话随便就干了。
锁紧的抱箍不好做,两片半圆弧度。连接是用一个偏心轴。线切割行。
 楼主| 发表于 2012-12-10 18:37 | 只看该作者
najera 发表于 2012-12-10 14:39
晚上 回家 给你上图片
先参考这个链接吧
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid ...
先谢谢了,已经参考了这个了,就是那个锁紧结构不清楚是什么样的,还有齿轮上的那两个小孔也不知道是固定什么的。
 楼主| 发表于 2012-12-11 23:09 | 只看该作者
锁紧的抱箍不好做,两片半圆弧度。连接是用一 ...
我看上盖不是一铁片,夹紧力好象通过上盖传递的,现在还不清楚那两个抱箍的内部结构,如果有谁上传一下抱箍内部图看一看就清楚了。
发表于 2012-12-11 23:14 | 只看该作者
天~  我在二手区还收购了两套老式快换刀架呢。到现在还没能装到床子上呢。。。。。。 今年秋天到现在都太忙了。 很久没有忘情的在工作间呆几天了。 最近忙完手里的活,要好好的玩几天。
发表于 2012-12-12 00:21 | 只看该作者
watt 发表于 2012-12-11 23:09
我看上盖不是一铁片,夹紧力好象通过上盖传递的,现在还不清楚那两个抱箍的内部结构,如果有谁上传一下抱 ...
就是指示刻度用,没其他作用的。不传递任何夹紧力的
发表于 2012-12-12 08:18 | 只看该作者
画图粗算了下成本 线切割,热处理,端面磨等等。还是下单买了刀架和2个刀夹,等货到我给你上图,刀夹自己去D  刀架我的是A型  500一个买了合算
 楼主| 发表于 2012-12-12 08:19 | 只看该作者
如果上盖使用过程中不能随抱箍前后移动,即上盖是固定的那它必定传递夹紧力,我想知道的是偏心锁紧是向前顶还是向后顶,个人认为向后顶的可能性比较大,因为如果偏心向前顶那上盖必须能前后移动即上盖不传递夹紧力(因齿轮中间有一道槽所以有可能向前顶)。
 楼主| 发表于 2012-12-12 08:26 | 只看该作者
BG5DOV 发表于 2012-12-12 08:18
画图粗算了下成本 线切割,热处理,端面磨等等。还是下单买了刀架和2个刀夹,等货到我给你上图,刀夹自己去 ...
我认为不用热处理和端面磨,直接线切割就OK了,刀架不是齿轮磨损应该非常小。使用时靠13个齿接触,接触面积比较大,应该没什么问题。
发表于 2012-12-12 09:19 | 只看该作者
上面的铁片就是个刻度盘,有40个刻度,就是方便使用者记忆的,记住每把刀的零位是停在那个角度的,比如一把90度刀做倒角刀用时就要停在一个非零位的定位齿格上,这时可以在替换的刀座上写上字已做记号,这个螺帽压紧圈下面有一个随动指针就是随时指示位子用的。
 楼主| 发表于 2012-12-12 12:36 | 只看该作者
小葛哥 发表于 2012-12-12 09:19
上面的铁片就是个刻度盘,有40个刻度,就是方便使用者记忆的,记住每把刀的零位是停在那个角度的,比如一把 ...
这个是知道的,如果连这个也看不出来还能D出来,关健是由图上看不出来锁紧的偏心轴是固定在如处?如果轴是固定在上盖上(这时上盖要有一定的钢性)那么上盖需要固定住向后顶抱箍,如果偏心轴是固定在抱箍上那那么上盖的中心孔必须要大一些使得上盖能跟着抱箍前后移动,由图上可以看出锁紧处与上盖基本没有间隙,而上盖中心孔处看不见是否有间隙。
还是请有刀架的朋友看一看,锁紧抱箍的内部结构,偏心轴是向前顶还是后后顶?这关系到上盖的结构,如果向后顶那上盖要做的刚性强一些,如果向前顶那上盖就用一薄铁皮就行了。
 楼主| 发表于 2012-12-12 12:49 | 只看该作者
还是纸上谈兵。
发表于 2012-12-12 12:55 | 只看该作者
昨天刚买了一套,羡慕楼主的DIY精神。
发表于 2012-12-12 14:36 | 只看该作者
watt 发表于 2012-12-12 12:49
还是纸上谈兵。
个人建议 连接部位如果圆柱形不好加工可以制作成燕尾槽形式的,效果应该也很不错。
发表于 2012-12-12 15:17 | 只看该作者
我的正好拆开保养了,给你上几个图
发表于 2012-12-12 15:31 | 只看该作者
watt 发表于 2012-12-12 08:19
如果上盖使用过程中不能随抱箍前后移动,即上盖是固定的那它必定传递夹紧力,我想知道的是偏心锁紧是向前 ...
是靠抱箍拉力锁紧的,中间的偏心轴一拧,抱箍收紧,一松,抱箍张开。
上盖就是去掉也不影响使用,就是没有刻度指示。
 楼主| 发表于 2012-12-12 16:07 | 只看该作者
上盖就是去掉也不影响使用,就是没 ...
你这个说法我还真没想过,如果是这样那它的夹紧力没有偏心轴向前顶齿轮的方式的拉力力大呀!
