查看: 1724|回复: 10
发帖问一下关于X7转速和螺距的问题
发表于 2012-12-11 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上星期X7首飞了,感觉不错,调整的非常温柔,3D转速庆功版原厂动力85%大约2000转,集体螺距11度,飞起来稳稳地,但是觉得有点过于温柔了,因为是4530电机,130A电调,所以转速和集体螺距都不敢设置的太高,所以问下大家,3D飞行大家一般集体螺距和转速都设置多少呢?在多少范围内是130A电调可以承受的?还有,在做钟摆时候尾巴和机身都有点抖,这个要怎么调整呢?
发表于 2012-12-11 11:11 | 只看该作者
应该在2150转比较跟手,你可以试试。我的油门在80%就到2150了,跟你的不太一样。
 楼主| 发表于 2012-12-11 11:57 | 只看该作者
RE: 发帖问一下关于X7转速和螺距的问题
我用的是原厂的4530,天蝎星130A,电机齿10T,大齿
100T,如果转速2150的话螺距多少好用呢?
发表于 2012-12-11 12:38 | 只看该作者
我也是原厂4530和天蝎130A,电机齿和大齿都是原装,没有数过。现在螺距是正负12.
 楼主| 发表于 2012-12-11 12:40 | 只看该作者
原装的大齿和电机齿就是100T和10T啊,那你是怎么算出来80%油门有2150转的呢?电机是540KV的
发表于 2012-12-11 12:44 | 只看该作者
我没有算过,都是用魔镜测到的结果。
发表于 2012-12-11 21:18 | 只看该作者
学习学习再学习
发表于 2012-12-11 21:19 | 只看该作者
学习学习再学习
发表于 2012-12-17 00:04 | 只看该作者
发表于 2013-1-30 11:32 | 只看该作者
最高我飞过2300转,130A没问题。
发表于 2013-1-31 17:40 | 只看该作者
看来买个魔镜有必要
