查看: 3070|回复: 33
E720悬停的美妙
发表于 2012-12-14 09:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低转悬停飞行E720有种无语言表的美妙,静音效果实在是无敌,5000毫安电池1400转能飞8分钟,
下次在降低些转速看看能不能超过10分钟飞行时间
继续练习悬停啊……F3C我来了
诡异的图片,居然还能拍出来这种效果,哈,蛇矛枪一样的副翼钢丝
 楼主| 发表于 2012-12-14 09:13 | 只看该作者
飞720的同好出来晒飞机了^ω^
发表于 2012-12-14 09:27 | 只看该作者
这个连杆很诡异...怎么会是这个样子呢
发表于 2012-12-14 09:41 | 只看该作者
踩踩
发表于 2012-12-14 09:45 | 只看该作者
好漂亮!!
发表于 2012-12-14 10:06 | 只看该作者
大桨夹貌似有点单薄了
发表于 2012-12-14 10:11 | 只看该作者
这个连杆很诡异...怎么会是这个样子呢
事实证明,你的相机果冻了
好漂亮的机子
发表于 2012-12-14 10:19 | 只看该作者
要想时间更长,去掉一个电池,留6S就够了,转速1200左右,能悬停更久
发表于 2012-12-14 10:31 | 只看该作者
发表于 2012-12-14 10:49 | 只看该作者
第二张图看着好诡异
发表于 2012-12-14 11:01 | 只看该作者
视频呢
发表于 2012-12-14 11:05 | 只看该作者
LZ联系F3C?我看到过用E720练习F3C时在副翼平衡杆上再加装配重,进一步提高稳定性,稳的堪比无副翼。
 楼主| 发表于 2012-12-14 11:30 | 只看该作者
hammer11 发表于 2012-12-14 10:06
大桨夹貌似有点单薄了
貌似的单薄,其实不是这样的
重心位置岂不是很难受
 楼主| 发表于 2012-12-14 11:31 | 只看该作者
我觉得还是灵活一点好,想来那么几下的时候也能上的去
灵活的都能稳的住,那3C的设定下一定OK了
发表于 2012-12-14 11:50 | 只看该作者
aywxslj 发表于 2012-12-14 11:30
貌似的单薄,其实不是这样的
亮骚机一架  各种羡慕嫉妒恨~~
发表于 2012-12-14 12:14 | 只看该作者
重心位置岂不是很难受
E720 这种电池摆放是有这个问题,但是你好在是机械平衡杆,凑合悬停还是可以的
发表于 2012-12-14 17:20 | 只看该作者
LZ  1400转怎么才飞8分钟?我的700E用1580能飞15分钟静态,下来3.7,电池是6000毫安的
