查看: 12911|回复: 24
====汽车玻璃升降器电机利用---DIY微型台锯====
发表于 2012-12-14 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
废品站收几套汽车玻璃升降器总成,5元一套,很是便宜,就是一时想不出排上什么用场。前几天偶尔看到一个微型台锯的视频,很是精致,用的微型电机。于是就想到了玻璃升降器上面的电机,利用它搞个微型台锯不知如何?
由于升降器的电机和变速机构外壳是一体的,所以要想办法把无用的外壳去除,只保留电机部分。 于是先动用了往复锯把多余的外壳锯掉,再动用角磨机细磨修整,最后得到一个独立的电机。
此电机有个特点,轴很长,而且端部是直径10MM的圆柱,通过打磨正好可以和内径8MM的锯片接连杆匹配。
原貌:
内部结构:
挖出的电机:
搭配组合:
下一步就是采用“自转+角磨机”的方法把电机主轴端部磨细........
发表于 2012-12-14 11:11 | 只看该作者
期待楼主的大作,早日出成品!
发表于 2012-12-14 11:39 | 只看该作者
这个电机可能不行的,用的时间长了轴就旷了,我用过一个类似的,不过那个壳是塑料的,你这个是铝的,长轴前面是个固定点,有润滑油的,把它去了不行的,试试你这个怎么样吧,我哪个电机是马步其的。
 楼主| 发表于 2012-12-14 13:45 | 只看该作者
北方老郑 发表于 2012-12-14 11:39
这个电机可能不行的,用的时间长了轴就旷了,我用过一个类似的,不过那个壳是塑料的,你这个是铝的,长轴前 ...
你的是直接驱动的,还是经过减速? 感觉力度如何? 我目前担心的是直接驱动力量够不够。 只要能锯薄木片就可以了,就是图个小巧。
厚木头和铁棍有大家伙来对付。
至于哐的问题,还真没考虑到,不过用量不大,偶尔锯锯薄木片,暂且忽略。
发表于 2012-12-14 13:52 | 只看该作者
好主意等过程和成品
发表于 2012-12-15 00:26 | 只看该作者
发表于 2012-12-15 01:21 | 只看该作者
坐等直播。字数补丁
发表于 2012-12-15 01:38 | 只看该作者
电机收的真便宜。
发表于 2012-12-15 02:04 | 只看该作者
操现在什么都是塑料的是。以前的东西 那窝抡都是金属的
发表于 2012-12-15 03:59 | 只看该作者
操现在什么都是塑料的是
塑料的省成本坏的快啊!都不坏厂家不就黄了么!
发表于 2012-12-15 09:13 | 只看该作者
我的跟你的一样,也是减速部分锯掉了。电机轴两端是固定的,锯掉了减速部分,只剩下一端固定了,开始用不旷,后来就旷了。
发表于 2012-12-15 09:41 | 只看该作者
好主意等过程和成品!
 楼主| 发表于 2012-12-20 17:36 | 只看该作者
电机轴经过打磨处理,正好可以和锯片连杆匹配。
装上锯片,通电初步试试,机器运转非常安静,声音只能用微弱形容。
固定支架和台面还没来及做。
临时固定在台钳上进行初步测试。
一开始总担心动力不足,经过一番测试,性能远远超出预计:
锯片直径为50MM:
锯约15MM厚的普通木板,轻松自如,毫不费力:
8MM厚的竹片,很顺利,只是推力要适当大些:
锯塑料块和木条,很轻松:
3MM厚铝塑板,很轻松:
6MM亚克力板,很轻松:
不知什么木头棍子,很轻松:
铸铝活塞,很顺利,推力要大些:
电脑机箱挡板,能啃动,要用很大推力,因固定不牢,无法继续测试下去:
下一步打算做个支架和台面,或装到一个铁盒子里。
发表于 2012-12-20 18:17 | 只看该作者
轴伸出长了。
发表于 2012-12-20 19:49 | 只看该作者
我有还机个还没想干啥用尼
发表于 2012-12-20 20:48 | 只看该作者
做攻丝机吧,这个力大得很
发表于 2012-12-20 20:59 | 只看该作者
学习了,正好有一个丢在车库有空改造一番。
发表于 2012-12-20 21:07 | 只看该作者
楼主那个带轴套的锯片杆是买回来的还是自己做的呢?
 楼主| 发表于 2012-12-20 23:32 | 只看该作者
淘宝买的,淘宝搜“直流电机连接杆”。
发表于 2014-9-17 14:20 | 只看该作者
今天我也到了一个  3元钱
