查看: 3851|回复: 26
螺距在中点,测量集体螺距为零,循环螺距不为零的问题
发表于 2012-12-16 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头上有550 500 x5都出现这样的问题,就是在调节测体螺距时油门在中点,此时螺距显示为零,但当把桨转到与尾管平行时,螺距就己经不为零了,导致在调节8度循环螺距时不准,这是什么原因??之前的步骤已严格按十字盘,桨夹水平来调好的了
发表于 2012-12-16 11:25 | 只看该作者
调0的时候 大浆必须和尾管 平行
发表于 2012-12-16 11:39 | 只看该作者
十字盘调平,可以分别在12点 3点 6点 9点 4个位置测量9度,除LOGO外可用电子的,LOGO的建议用机械螺距尺
可以借鉴下这个方法:http://cnrc删掉我groups.com/article-2156-7.html 引用自火星先生的网站
 楼主| 发表于 2012-12-16 11:59 | 只看该作者
RE: 螺距在中点,测量集体螺距为零,循环螺距不为零的问题
aliuge2000 发表于 2012-12-16 11:25
调0的时候 大浆必须和尾管 平行
集体螺距是不是可以在与尾管垂直的位置调也可以?
发表于 2012-12-16 12:08 | 只看该作者
都是 尾管平行调
发表于 2012-12-16 12:16 | 只看该作者
学习!!
发表于 2012-12-16 14:09 | 只看该作者
这就是数字螺距规蛋疼的地方
发表于 2012-12-16 14:18 | 只看该作者
我是集体螺距,机翼与尾管垂直调,循环螺距和尾管垂直调的。不知对否,请老鸟指教。
发表于 2012-12-16 14:46 | 只看该作者
测量的时候必须从4个方位测量......
 楼主| 发表于 2012-12-16 16:14 | 只看该作者
麻烦能说清楚点不??
麻烦能说清楚点不??
发表于 2012-12-16 16:28 | 只看该作者
你电子螺距尺用来归零的参照物本来就不是绝对水平。所以你螺距尺在不同的位置测的值肯定是不一样的了。
你测集体螺距值的时候,大桨方向是与尾管水平的。这时候就应该在原来位置继续测量循环螺距,在遥控器里设定SWASH中的AILE值,直到循环螺距为8度,这时,SWASH中的ELEV值可直接套用已经调节好的AILE值,即可完成循环螺距的设定。不需将大桨旋转90度来再次测量一遍的。
发表于 2012-12-16 18:43 | 只看该作者
楼上的头像是本人吗?很有气质的说
发表于 2012-12-16 19:29 | 只看该作者
你 ...
ELEV直接套用AILE的值很不稳当啊~~~  转个90度也不是什么难事~~~ 调机最忌“懒”, 一定要细心
发表于 2012-12-16 20:09 | 只看该作者
学习!!
发表于 2012-12-16 20:21 | 只看该作者
天天心情靓 发表于 2012-12-16 16:14
麻烦能说清楚点不??
就是上面我说的那4个点
发表于 2012-12-16 21:29 | 只看该作者
这样的情况是正常的,坛子里有人发帖反应这一事了,我刚开始玩无副翼的时候,就发现了这个问题
 楼主| 发表于 2012-12-16 22:39 | 只看该作者
那结果是怎样?怎么解决?
发表于 2012-12-16 22:49 | 只看该作者
天天心情靓 发表于 2012-12-16 22:39
那结果是怎样?怎么解决?
不用去纠结这个问题,你只需按亚拓3GX 2.1 设定视频里,使 桨平行于尾管,将中立点0度螺距,然后在遥控器里设定SWASH中的AILE值,直到循环螺距为8度,这时,SWASH中的ELEV值可直接套用已经调节好的AILE值,即可完成循环螺距的设定。不需将大桨旋转90度来再次测量一遍的。!还有集体螺距自己设定!至总之不用去管它!你桨转90度 中立点肯定不是0度螺距了,循环螺距也会变化,不要管了,解决不了的
 楼主| 发表于 2012-12-17 13:14 | 只看该作者
whcswh 发表于 2012-12-16 22:49
不用去纠结这个问题,你只需按亚拓3GX 2.1 设定视频里,使 桨平行于尾管,将中立点0度螺距,然后在遥控器 ...
但是如果十字盘是绝对水平的,不是转到那里都是0度的吗???
