准备给数控车安装一个气缸做弹簧夹头夹紧和松开用,数控系统上可以编程M10夹紧,M11松开,M10和M11用脉冲输出方式,也就是说程序运行M10时,M10就输出低电平信号,此时24V继电器就接通了,因为设置的是脉冲输出,脉冲时间400毫秒,所以24V继电器接通后瞬间又断电了,就和一个自复位按钮开关一样,同理M11也是一样,M10和M11就相当于两个自复位的按钮开关。也可以选择电平输出方式,此时M10一直保持输出状态,直到运行M11时,停止输出。我现在想外接一个开关,手动控制夹头夹紧和松开,也就等于是外接一个快捷键,本人电路知识实在有限,想请教高人给提供个触发电路,让这个外接的开关按一下夹头夹紧,再按一下就松开了,但是和系统上的M10和M11不能冲突,比如说程序上运行M11夹头松开,然后我按一下外接的这个按钮开关夹头又夹紧了,麻烦高人提供个电路图吧,本人在此万分感谢。 |
