问题解决了,是直流输出的保险管断了。 其实接的(负载)灯泡不亮就是保险管坏了,以为是电压你它不亮。 刚才给一个直流电机加电压到150V左右,电机整流子冒出一阵火花,接着就停止了,以为是电机报销了,还好是直流输出的保险管5A烧了。 |
内部处理的很干净。 工作时有讨厌的嗡嗡声吗?如果有,你的空载电流较大,夏天工作时间长会较热,趁着高温,用一根蜡烛触到铁芯和线圈上,融化的蜡烛会侵入,即能消声,还能够防潮。 |
谢谢以上三位兄弟的回复。 有一个奇怪的问题:“降压输出端“能随档位开关的从20至140V变化,但“直流输出端”没有变化,并且保持204V不变! 滤波电容是两个200V、330UF并联。 |
不是,那组分离会发热,一般绕法是b端和b端这边的一个头,就是分离最外层的绕组作为次级 |
