查看: 7401|回复: 14
那位高手给科普一下 bt30 和 nt30区别 这两个看上去差不多
发表于 2012-12-20 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那位高手给科普一下 bt30  和 nt30区别 这两个刀柄看上去差不多 nt30多了节尾巴
发表于 2012-12-20 11:38 | 只看该作者
多了节尾巴
发表于 2012-12-20 11:44 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-12-20 12:06 | 只看该作者
学习学习
 楼主| 发表于 2012-12-20 12:13 | 只看该作者
找到资料了 基本上明白了一点
CNC 刀柄标准
加工中心的主轴锥孔通常分为两大类,即锥度为 7:24 的通用系统和1:10 的HSK 真空系统。
7:24 锥度的通用刀柄
锥度为7:24 的通用刀柄通常有五种标准和规格,即NT(传统型)、DIN 69871(德国标准)、IS0
7388/1 (国际标准) 、MAS BT(日本标准)以及ANSI/ASME(美国标准)。
NT 型刀柄德国标准为DIN 2080,是在传统型机床上通过拉杆将刀柄拉紧,国内也称为ST;其它四
种刀柄均是在加工中心上通过刀柄尾部的拉钉将刀柄拉紧。
目前国内使用最多的是DIN 69871 型(即JT)和MAS BT 型两种刀柄。DIN 69871 型的刀柄可以
安装在DIN 69871 型和ANSI/ASME 主轴锥孔的机床上, IS0 7388/1 型的刀柄可以安装在DIN
69871 型、IS0 7388/1 和ANSI/ASME 主轴锥孔的机床上,所以就通用性而言,IS0 7388/1 型的刀
柄是最好的。
(1)DIN 2080 型(简称 NT 或ST)
DIN 2080 是德国标准,即国际标准ISO 2583 ,是我们通常所说NT 型刀柄,不能用机床的机
械手装刀而用手动装刀。
(2) DIN 69871 型(简称 JT、 DIN、DAT 或DV)
DIN 69871 型分两种,即DIN 69871 A/AD 型 和 DIN 69871 B 型,前者是中心内冷,后者是
法兰盘内冷,其它尺寸相同。
(3) ISO 7388/1 型(简称 IV 或IT)
其刀柄安装尺寸与DIN 69871 型没有区别,但由于ISO 7388/1 型刀柄的D4 值小于DIN 69871
型刀柄的D4 值,所以将ISO 7388/1 型刀柄安装在DIN 69871 型锥孔的机床上是没有问题的,但将
DIN 69871 型刀柄安装在ISO 7388/1 型机床上则有可能会发生干涉。
(4) MAS BT 型(简称 BT)
BT 型是日本标准,安装尺寸与 DIN 69871、IS0 7388/1 及ANSI 完全不同,不能换用。 BT
型刀柄的对称性结构使它比其它三种刀柄的高速稳定性要好。
(5) ANSI B5.50 型(简称 CAT)
ANSI B5.50 型是美国标准,安装尺寸与 DIN 69871、IS0 7388/1 类似,但由于少一个楔缺口,
所以ANSI B5.50 型刀柄不能安装在DIN69871 和IS0 7388/1 机床上,但 DIN 69871 和IS0 7388/1
刀柄可以安装在ANSI B5.50 型机床上。
 楼主| 发表于 2012-12-20 12:17 | 只看该作者
还有个疑问 都是7:24的锥度 是否意味着bt30的刀柄把拉钉去掉 也可以用拉杆装到nt30的孔里
发表于 2012-12-20 13:18 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-12-20 15:17 | 只看该作者
自己问自己答,不错不错,学习了
发表于 2012-12-20 15:55 | 只看该作者
真不错,我也学习了
 楼主| 发表于 2012-12-20 16:19 | 只看该作者
都是学习的 高手都去那里了
发表于 2012-12-21 10:19 | 只看该作者
tcaxc 发表于 2012-12-20 16:19
都是学习的 高手都去那里了
还有个疑问 都是7:24的锥度 是否意味着bt30的刀柄把拉钉去掉 也可以用 ...
是的
发表于 2013-9-30 09:01 | 只看该作者
哪能买来高精度的NT30夹头
发表于 2013-9-30 09:02 | 只看该作者
新买了一台万能铣,小铣床,用NT30的
发表于 2013-9-30 09:24 | 只看该作者
学习了!
