查看: 1761|回复: 12
NX4舵机是啥级别的?是标准舵机吗?还是和500一样的舵机呀?
发表于 2012-12-20 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题求解答
发表于 2012-12-20 17:23 | 只看该作者
帮顶!!!
发表于 2012-12-20 17:30 | 只看该作者
500级的Mini舵机。
发表于 2012-12-20 17:34 | 只看该作者
楼上说的没错。
发表于 2012-12-20 17:59 | 只看该作者
很蛋疼的舵机
发表于 2012-12-20 18:58 | 只看该作者
是呗炸鸡了都没有配件!我买的套机带的都是高压版舵机!我看网上压根没卖这个舵机的!
发表于 2012-12-20 22:30 | 只看该作者
mini舵机,可以用亚拓的DS515MG,这个级别的舵机选择的余地不大。
 楼主| 发表于 2012-12-21 03:51 | 只看该作者
260MG可以用吧
发表于 2012-12-21 08:57 | 只看该作者
gyfxbb 发表于 2012-12-21 03:51
260MG可以用吧
你可以试试,260貌似是非标尺寸,不是450用的标准尺寸,也不是25克左右的标准mini舵机的尺寸,我估计你装不上。mini舵机的尺寸是35*15*25的才能装上。
 楼主| 发表于 2012-12-21 11:41 | 只看该作者
哎!这个规格的舵机真是烦人呀
发表于 2012-12-21 17:09 | 只看该作者
这个规格的舵机,FUTABA、JR、MKS、SAVOX、ALIGN都有生产。
发表于 2012-12-21 20:46 | 只看该作者
是的,就是没有标准舵机和小型舵机产品丰富,可选性高。基本都是高价的
发表于 2020-5-13 16:16 | 只看该作者
油机顶起!学习了!
