查看: 16757|回复: 69
[HO 1:87] 手工改造CCTV遥控+寻路重卡&全车运行测试[注册第一帖]
发表于 2012-12-22 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呵呵,先说明下,我是玩1:87火车模型沙盘场景的,遥控模型也玩.
这2台车从10月份开始制作改造,用了将近3个月的周末下班时间搞定的
主要是想把我自己的HO火车沙盘搞成全动态的.
最早只是想制作仿FALLERCAR的寻路车,后来网上和sangyue几个模型高手聊了聊,学习了不少东西,结果就慢慢摸索着搞出了寻路+遥控的HO卡车.哈哈.
不多说了,开始发图和测试视频。老鸟们多多指教。
先放张成品图。HO比例全避震哦。呵呵
正给沙盘做的一个小舞龙的场景。还没完成,新车下线先庆祝着用。。。
整车测试视频:
点击查看详情
 楼主| 发表于 2012-12-22 17:41 | 只看该作者
开始制作记录。
因为是在老房子制作的,有时候相机扔新房了。
有些是手机拍摄的。有的记录不完全。不过影响不大。
搭建车底架。
安装传动齿轮
 楼主| 发表于 2012-12-22 17:44 | 只看该作者
制作车壳。
这是喷第一遍补土时拍的。
制作的卫星转播锅/呵呵。
 楼主| 发表于 2012-12-22 17:47 | 只看该作者
开始车灯的焊接
全车采用0603微型贴片灯。。。
焊接折腾人啊。。。。。0402我绝对不尝试了。。。
头灯部分
 楼主| 发表于 2012-12-22 17:50 | 只看该作者
车子中间制作也改进过几次,
这是第一次制作时的灯光测试。后来上下灯对调了位置
又折腾一次。。。。
车头部分
 楼主| 发表于 2012-12-22 17:54 | 只看该作者
避震试验
估计FALLER CAR会很汗颜。。。哈哈
安装发动机及发电柜
侧视角
 楼主| 发表于 2012-12-22 17:57 | 只看该作者
第一次把车壳整体组装一次看看效果
车顶检修梯
 楼主| 发表于 2012-12-22 18:01 | 只看该作者
整车和SS8扔一起。
HO汽车照样芯片齐全。
 楼主| 发表于 2012-12-22 18:04 | 只看该作者
重卡先喷补土晾干
这是11月份周末下班临时做的一台小解放
军车,就要牛一些。
先完工这么多
发表于 2012-12-22 18:08 | 只看该作者
niu
 楼主| 发表于 2012-12-22 18:10 | 只看该作者
安装灯控芯片
第二次组装试验,和SS7E扔一块看看效果
 楼主| 发表于 2012-12-22 18:13 | 只看该作者
两台基本完工的车,解放已经安装了寻路磁铁。
基本跨越FALLER  CAR 是没有问题了。
 楼主| 发表于 2012-12-22 18:16 | 只看该作者
车辆底部预留电池充电口和功能开关,直接USB连接电脑即可。
 楼主| 发表于 2012-12-22 18:22 | 只看该作者
呵呵,制作过程中,从香港送来了一台新巴龙年版,拍照留念下。
神器合影,哈哈
 楼主| 发表于 2012-12-22 18:24 | 只看该作者
灯光测试
原谅我的焊接水平吧。。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-22 18:28 | 只看该作者
整车电路部分。。。
继续无视我的焊接和走线水平吧。。。。。
牛  顶起
 楼主| 发表于 2012-12-22 18:31 | 只看该作者
夜间灯光测试
4WAY 应急指示
前进
刹车
 楼主| 发表于 2012-12-22 18:36 | 只看该作者
日间刹车灯
日间倒车灯
日间前进灯
右转灯
灯光全灭
 楼主| 发表于 2012-12-22 18:42 | 只看该作者
车辆避震和转向测试.
过小的障碍问题不大.
