查看: 1086|回复: 8
请问XG7 三段开关 中间档位姿态块不变蓝的问题, 望高手解答~!
发表于 2012-12-25 16:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天一个模友买了XG7和NAZA让我帮调节
很费劲的把AUX2弄成三段的了
最上面的档位和最下的的档位GPS、手动均为蓝色了
但是打到中间的档位   唯独姿态块不是蓝色! 调节舵量对中位档不起作用!
看遥控的monitor,中位档确实在AUX2的中间位置啊。。 请问这是为什么呢。。。。
望高人解答。。。我的DSX9 三段开关  中间档位对应的姿态是蓝色啊。。
下面的图是AUX2打到中间档位的截图:
而且调舵量只对  此三段开关的  最上和最下档位起作用     是不对中间档位起作用
发表于 2012-12-25 17:26 | 只看该作者
调节舵量当然不对,要调节中立点才对,先调好中立点保证中间的时候,姿态模式是点亮的,然后再依次调整两端的舵量,保证手动和GPS模式都是蓝色的
发表于 2012-12-25 18:03 | 只看该作者
调对应通道的舵量行程
 楼主| 发表于 2012-12-25 18:12 | 只看该作者
accordhobby 发表于 2012-12-25 17:26
调节舵量当然不对,要调节中立点才对,先调好中立点保证中间的时候,姿态模式是点亮的,然后再依次调整两端 ...
感谢回帖~
顺便问  中立点在哪调?
看遥控的monitor,中间档位确实在AUX2的中立点位置   但是姿态就是不变蓝
我的DSX9不存在这种情况
 楼主| 发表于 2012-12-25 18:13 | 只看该作者
loving34333 发表于 2012-12-25 18:03
调对应通道的舵量行程
调舵量只对  此三段开关的  最上和最下档位起作用     是不对中间档位起作用的啊。。为何,,,
发表于 2012-12-25 18:57 | 只看该作者
发表于 2012-12-25 21:41 | 只看该作者
调舵角,我天9这样调的
发表于 2012-12-26 12:41 | 只看该作者
拉力900g 发表于 2012-12-25 18:12
感谢回帖~
顺便问  中立点在哪调?
先调节,sub trim 让姿态模式的蓝色亮起来,然后调整两端的 TRVL ADJ,让手动模式和GPS模式的蓝色也亮起来
 楼主| 发表于 2012-12-26 21:59 | 只看该作者
accordhobby 发表于 2012-12-26 12:41
先调节,sub trim 让姿态模式的蓝色亮起来,然后调整两端的 TRVL ADJ,让手动模式和GPS模式的蓝色也亮起来 ...
好的  我试试~  再次感谢回帖~~哈~
