查看: 1117|回复: 17
请问大家如何能 买到遥控器的电位器
发表于 2012-12-26 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控的电位器不灵敏了,拆下清理的时候搞坏了,请问哪里能买到那种电位器。带整个摇杆的也行。穷人换不起控,如果有t宝链接也行,谢谢大家了
发表于 2012-12-26 22:01 | 只看该作者
发表于 2012-12-26 23:01 | 只看该作者
什么控的?
发表于 2012-12-27 00:05 | 只看该作者
发表于 2012-12-27 13:40 | 只看该作者
天地飞的好办。。其他的就难了,这些电位器都是专门定做的,一般没有卖的。
 楼主| 发表于 2012-12-27 15:13 | 只看该作者
杂牌的控,看来只有省吃俭用换控了
发表于 2012-12-27 16:40 | 只看该作者
zh123w 发表于 2012-12-27 15:13
杂牌的控,看来只有省吃俭用换控了
拆下来用万用表量一下阻值,去电子市场看看,一般就是买5个10个的,一个很少人会卖给你,电位器都是可以买到的(只要不是专用品)。
 楼主| 发表于 2012-12-27 16:45 | 只看该作者
gxf26 发表于 2012-12-27 16:40
拆下来用万用表量一下阻值,去电子市场看看,一般就是买5个10个的,一个很少人会卖给你,电位器都是可以买 ...
b5k的型号,阻值好像是5k吧,也买过同阻值的,不过就是角度不同,65度的转角很难找
发表于 2012-12-27 18:08 | 只看该作者
那就帮你了你了,看谁有尸体,收个回来!
发表于 2012-12-27 18:19 | 只看该作者
拆开自己用铜箔整一下碳膜,再弄一下限位,不就是65度的了,不过这种修改的电位器只用到单片机AD转换的控,而不能用在模拟或数字芯片做的控;
 楼主| 发表于 2012-12-27 20:47 | 只看该作者
狐狸 发表于 2012-12-27 18:19
拆开自己用铜箔整一下碳膜,再弄一下限位,不就是65度的了,不过这种修改的电位器只用到单片机AD转换的控, ...
是ad转换的控,不过弄碳膜这个也要技术啊
发表于 2012-12-27 21:09 | 只看该作者
有电位器的照片吗?
发表于 2012-12-27 21:41 | 只看该作者
都没有图片,各种遥控用的电位器是各不相同的
发表于 2012-12-27 21:42 | 只看该作者
学习了!学习了!学习了!学习了!学习了!
发表于 2012-12-27 23:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-28 18:48 | 只看该作者
ooss 发表于 2012-12-27 23:15
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.44.ZaXxaF&id=7811285490
呵呵。谢谢了
发表于 2012-12-29 10:18 | 只看该作者
我有个T10C原装全新的电位器(带摇杆)
发表于 2012-12-29 11:26 | 只看该作者
我有意,多少出?
