查看: 22805|回复: 115
55楼开始 继续简单讲解变频器 机型东元7200ma
发表于 2012-12-27 00:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 4威望 +8 收起 理由
电子小精灵 + 2 很给力! 楼主辛苦了
jpoker + 2 赞一个!
guan00zhuang + 2 拆机的事先扔一边。请先讲变频的事。
惠民 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2012-12-27 00:43 | 只看该作者
现在的自动化加工设备 包括我们熟悉的 铣床 车床 雕刻机等
有很多需要调速的地方 同时又有电压使用的问题
针对这两个问题 简单帮不太明白的坛友介绍一下
个人能力有限 希望大家多提意见
首先来说星三角
发表于 2012-12-27 00:48 | 只看该作者
坐沙发听课
 楼主| 发表于 2012-12-27 00:58 | 只看该作者
如楼顶电机图,我们在很多场合需要使用三相电机作为设备的输出动力源
三相异步电动机 在工业 农业民用 等各个领域有不可替代的作用
而 星三角的由来 实际上是我国工业用电电压等级的的直观体现
我国最普通的工业电压等级是三相380v规格
为什么叫做380v呢 实际上是三相电中 两两之间的有效电压为380v
而三相电的电压相位角(其一项的电压值提前另一项的角度值为120度)
这样 就很方便的构成旋转磁场 不需要启动电容等辅助设备 就可以比较方便的驱动电动机
简单就先说这么多
而作为电源那一边 (我们可以认为是变压器)
其中的三个绕组(线包,一根线绕啊绕啊绕成一个线轱辘)
而每个线包必然有两个接头
三相变压器 把其中对每一相的一个接头取出来 接在一起 这个就是中性线 简称零线
剩下的每一个头 就是其中的一相线
这就是三相380电的由来(我们暂且不说发电厂,高压输电等等)
而电机的绕线方式 和这个变压器的绕线方式 是相同的
其中有一个中性线点
就是上图 下边三根绿线头接在一起那个点
我们统称这种有三个接头接在一起的接线方法 叫做星形接法(你可以想象一下奔驰的标志,或者我们就叫奔驰解法)
 楼主| 发表于 2012-12-27 01:01 | 只看该作者
如上图左那种样子 就是星形接法
同时如果不使三根线的其中一头接在一起
而是把他们之间两两相接 就会出现图片右边的情形
我们叫做三角形接法
实物如下图
 楼主| 发表于 2012-12-27 01:17 | 只看该作者
如果我们把线圈等效成电阻 星形接法的状态下 每一相 到另一的电流要经过两个相等的线圈
那么电阻就大了
而三角形接法 不但 每两相之间是直接连通的 还能够通过三角形第三个脚流过一些电流
这样 电阻就小了
这只是我们等效的效果
但是线圈毕竟不是电阻(因为现实的变压器线圈还存在电感这个量,还包括铁损铜损等)
但是完全可以依照电阻的方式来理解
当电压没有380v电源怎么办呢,电机电流会减小 电流减小意味着能量减小
不能够正常运行,力量不够用 好像人吃不饱饭
怎么办呢
那我们就把它改成三角形接法 让它比原来的电流大
大多少呢
这个数值是电工学通过理论计算出的 很多人都明白 这个数值是根号下3
也就是约等于1.732 电流增大了 还要得到原来的功率 那电压就要减小
减小到多少呢 这个数值就是380v除以1.732 结果等于219.3995
这个数值 很接近一个数 对 就是我们常说的220v电
也就是每一相 对中性线的有效电压
这就是我们生活中无时无刻不在用的 380v 220v的 由来
而我们在 使用雕刻机 这种比较民用化的设备的时候 不见得一定在工厂内
不见得 有380v电源
那我们就把它接成  三角形接法 让它的电流 想办法不会减小
同样还能达到使用的功率
而结成三角形接法 问题又来了
我们的电源只有一相火线 一相零线 那第三项怎么办呢
那就需要我们使用这个设备了---变频器
 楼主| 发表于 2012-12-27 01:31 | 只看该作者
变频器如楼顶所示 各式各样 有大的小的 三相的 单项的
何来三相220v变压器 和三相220v电机?
这个实际上是其他一些国家的标准
比如我们台湾同胞的工厂
很多就是三相220v电压
有什么好处呢 电压低 电到人身体的时候 会伤害小得多
有什么坏处呢 同样的功率下 需要更大的电流 更粗的导线
世界上每个地方的电压不太相同 这个是地方国家 区域等自己规定的
比如台湾 日本 很多地方都是三相220v 德国 欧洲等地方 很多地方都是标准的 400v
还有三相440 460等
不尽相同 并不是我们的国家电压高 出事故会电死人
不是这样的 这个是一个地区的标准 需要节约铜线 输送足够能量 和尽可能安全之间做出艰难的取舍
世界上很多事情不是就这样么 忠孝不能两全 丢了西瓜捡芝麻 鱼与熊掌不可兼得 等等
既然我们没有 三相220电源 只有单相
那么好吧 我们变出来 怎么变 用变频器
为什么变频器能把单相变成三相 这个简单说 它其中有一个很大的电容组 和 逆变单元
能够把220v的电源能量存起来
在每相需要电流的时候 送出来,而且它能够任意改变送出的频率
最后达到的目的是电机不但可以像380v电源那样运转 还可以调整它的转速
而我们需要的是知道怎么样来改变线路的连接方法
和使用它 这就是我们为什么使用220v变频器的原因
当电机如上图从形接法 改变成三角形接法后
下边就是需要连接变频器了
发表于 2012-12-27 01:33 | 只看该作者
占位听课,非常感谢,很详细,适合我这种菜鸟。
 楼主| 发表于 2012-12-27 01:37 | 只看该作者
220v的变频器 分成单相输入(叫做两相输入也是对的) 和三相输入  我们这样来连接
输入的街头 如果是单相的 只有 l n两个端子
有的变频器上没有标注LN 标注的是 rs 或者仍然是 rst 但是说明书上写明 接在莫两个端子上
这是和变频器内部的整流电路 有关的
而输出都是一样的 接在 uvw三个接线柱上
这样通过变频器 就完成了 220v 单相变为三相的过程
图上棕色 蓝色 为 rs 接在220v电源上 黑黄红 位uvw 接电机
而变频器有很多控制方法 是需要配合现场设备的使用要求来设计的
能够简单实用变频器 好比一个人会开车
而精通的人好比是一个赛车手能够把变频器的能力尽量挖掘出来
 楼主| 发表于 2012-12-27 01:40 | 只看该作者
剩下的工作就是把变频器的能力尽量挖掘出来 带动电机要有足够的力气
通过何种方式 高速变频器 带动电动机运转 运转多快速度 是否要增加速度 或者减低速度等
这部分就是参数的设置
因为变频器品牌众多 这部分是根据每一个使用的方法具体设置的
太多了 说不完 我跟不懂的人 能说十万字 懂的人不许好说一个字
有点罗嗦 以后一点点补充
参与人数 2威望 +4 收起 理由
鹧鸪哨 + 2 好人啦,解决了俺的疑问
刚子河 + 2 好多人对变频器不了解,谢谢释疑,科普。
发表于 2012-12-27 08:16 | 只看该作者
非常感谢,原先对变频器真的不了解,受教了
发表于 2012-12-27 09:15 | 只看该作者
不错,简单易懂,有空再深入点!
发表于 2012-12-27 09:19 | 只看该作者
有高手在,再请教个问题:
就如楼主上面的3相380V电机,假如功率是550W,转速900转
我换变频器后用星形接法,三相220V,但我又想让它转慢点,转100转吧,能不能用变频器让电机恒功率输出呢?(也就是说100转的时候也是550W功率!)
发表于 2012-12-27 09:22 | 只看该作者
补充完整。
希望楼主完成教程。
发表于 2012-12-27 09:50 | 只看该作者
菜鸟科普帖,谢谢!
发表于 2012-12-27 10:06 | 只看该作者
支持楼主,很适合我这种小白
发表于 2012-12-27 10:14 | 只看该作者
WJ173733951 发表于 2012-12-27 09:19
有高手在,再请教个问题:
我换变频器后用星形接法,三 ...
电机是电磁力驱动的,电磁力=磁饱和强度*体积*结构系数,基本能达到恒扭矩就不错了。硅钢片的磁饱和强度都差不多,可以忽略差别了,除非你搞超导
发表于 2012-12-27 10:16 | 只看该作者
帮顶
真精彩
发表于 2012-12-27 10:52 | 只看该作者
t2930 发表于 2012-12-27 10:14
电机是电磁力驱动的,电磁力=磁饱和强度*体积*结构系数,基本能达到恒扭矩就不错了。硅钢片的磁饱和强度 ...
你说的好象是说基本能的达到恒扭距?但做不到恒功率!
但我测量变频器变频后电压也跟着变化,不清楚是不是电流也变了!
只清楚变频后电机扭距变底,功率应该也达不到额定值!
电机功率:P=1.732×U×I×cosφ
电机转矩:T=9549×P/n  ;P-功率n-转速
U-额定电压
I-额定电流
cosθ —电机的功率因数
发表于 2012-12-27 11:21 | 只看该作者
但我测量变频器变频后电压也跟着变化,不清楚是不 ...
变频器并不能输出纯净的交流正弦波,高频成分丰富,这就导致线圈等效电阻增大,扭矩功率都跟着低了
