查看: 2137|回复: 35
想做一架主桨和尾桨都是皮带传动的电直
发表于 2005-5-7 23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望大家给点意见
发表于 2005-5-8 08:24 | 只看该作者
支持,但希望能做大,起码与亚托一样.
如果体积超过亚托,我要一个,呵呵.
发表于 2005-5-8 09:42 | 只看该作者
没意见支持
发表于 2005-5-8 16:45 | 只看该作者
最好用油机改装.
 楼主| 发表于 2005-5-8 19:02 | 只看该作者
korg  在 2005-5-8 08:24 发表:
支持,但希望能做大,起码与亚托一样.
如果体积超过亚托,我要一个,呵呵.
老兄就喜欢“大”的:em06:
 楼主| 发表于 2005-5-8 19:03 | 只看该作者
北京青年  在 2005-5-8 09:42 发表:
没意见支持
还要多向你学习呀
 楼主| 发表于 2005-5-8 19:04 | 只看该作者
xb600  在 2005-5-8 16:45 发表:
最好用油机改装.
用油机改装不大可能,因为俺穷,没有油鸡:em05:
发表于 2005-5-8 22:44 | 只看该作者
休斯300  在 2005-5-8 07:02 PM 发表:
老兄就喜欢“大”的:em06:
我也一样!
发表于 2005-5-9 08:25 | 只看该作者
我最近也在研究油直改装.休斯兄,改装油直也是个比较简单和收效大的办法,请听我说来.
我比较了几个机型,发现最适宜改装的机型是神龙30.:em26:
1,神龙造价便宜,买一架800多的基本机型,机身价格定下了,这样的价格和自己机床加工碳钎小电直机身价格一样甚至更低很多.:em05:
2,神龙非流线型机身设计,将更有利于电机的摆放和安装.神龙因为是全铝的,没有什么流线面,全是工整的垂直,水平面,这样对改电的设计难度大大降低.:em05:
3,神龙是全金属结构,符合现今金属化的潮流.虽说金属机身摔了麻烦,但是没有练好这个本事,或者没有预算好摔机,那根本做不了大事情,做不了创新的行动.:em05:
4,选择30级别无可厚非,我们没到30以上的程度,而且超过30,电机,电调,电池的需要会超大幅度提高,根本不现实.:em05:
5,油直改电好处还有一个最重要的因素:摔了的话,配件易找!:em05:
试想,真正30级别的"巨型"电直,拿出来都吓死人!爽!:em10::em24:
既然你想搞点新意,我想你也不会OEM一架小嘉宝吧?呵呵.我直觉神龙30真的可行的.:em24:
发表于 2005-5-9 15:22 | 只看该作者
我想搞个这样的油直来改装电直.
发表于 2005-5-9 15:32 | 只看该作者
旋翼头结构最好选用3dmp 或者joker的,这种旋翼头特别简洁高效,而且制作相对容易。
机身用炭纤板或者玻纤板自制比用神龙的金属机身好的多,电直还是很讲究重量的!而且侧板加工不难,电直的结构也相对简单,如果用ccpm的就更简单了!可以用30油直的成品旋翼头、齿轮组、尾桨变距组等等。机身还是自己做吧!嫌炭纤维板太贵可以用3mm的玻纤板,强度也不错的,价钱便宜多了!
发表于 2005-5-9 21:43 | 只看该作者
北京青年  在 2005-5-9 03:32 PM 发表:
机身用炭纤板或者玻纤板自制比用神龙的金属机身好的多,电直还是很讲究重量的!而且侧板加工不难,电直的结构也相对简单,如果 ...
这个建议好!有30的身躯又有电直的重量
发表于 2005-5-9 22:10 | 只看该作者
关键是电池+电机的功率重量比 没有甲醇+发动机的功率重量比大
所以机身还是要尽量轻,把重量留给电池。我看先锋模型有8.8安/时 14.8v的锂电了,放电有70-90安培之高。轻易就能有1千瓦的功率啊!这个电池卖一千园左右吧好像。
就是重量比较可观。好像有800克。用这个电池加上540级的无刷电机搞一台一米二长的30级电直问题不大!我也挺动心的,就是太贵了啊!一个电池加上无刷电调+电机+专用充电器就得3000多。再加上自制机身(用玻璃纤维板做也就200多,炭纤维板得上千)、旋翼头总成、尾桨变距总成、舵机就用3003、gy240陀螺。。。。。。一台下来最少也得五千多了。技术上倒是没什么难度,和我前几天自制的ccpm爆龙放大一下就是了。零件也好搞,就是钱啊!!!!
发表于 2005-5-9 22:16 | 只看该作者
北京青年,支持!要搞还是要搞些惊心动魄的,不要拘泥于小电直.
发表于 2005-5-9 22:38 | 只看该作者
什么时候大容量锂电+540无刷+80A无刷电调 低于2000了 我一定搞!
还有休斯300老兄 您最近还接机械加工的活麽?我这新设计了一个类似joker的旋翼头,准备做一个用于自制的电直上,想请你加工,有戏吗?
 楼主| 发表于 2005-5-9 22:54 | 只看该作者
发个图看看吧
发表于 2005-5-9 23:07 | 只看该作者
类似这样的,但是比它这个简单些。大桨夹和sf摇臂、平衡翼框基本和这个一样(可能得用线切割做),中联不一样比这个简单(用普通车、铣加工就行),中联内部的平衡翼滑块也比较简单(这个我自己用机床做也行)。你看能做吗?能的话这两天我把cad再详细画一下。
发表于 2005-5-9 23:48 | 只看该作者
我的建议是最好能有原装件能量着尺寸仿制,3dmp的头头看着简单,但是仔细想想,里面的内涵可是不简单,每个部位的尺寸、比例的设定肯定经过了数百小时(会不会我见识短估计少了?)的试验飞行才确定下来的,搞不好还有风洞试验这些高科技玩意的辅助。
旋翼头结构简单,但要做出来好飞却不是那么简单的。要真那么容易飞霸、天子、神龙早就华尔街上市了。:em15::em15:
一个粉笔圈不值1$,但是知道画在哪里就....
发表于 2005-5-9 23:55 | 只看该作者
北京青年  在 2005-5-9 11:07 PM 发表:
类似这样的,但是比它这个简单些。大桨夹和sf摇臂、平衡翼框基本和这个一样(可能得用线切割做),中联不一样比这个简单(用普通车、铣加工就行),中联内部的平衡翼滑块也比较简单(这个我自己用机床做也行)。你 ...
兄弟,可能我想的太多,
但是....你想设计bell rate多少? hiller rate多少?旋翼头摇臂夹角多少?
[ Last edited by cliffman on 2005-5-10 at 00:04 ]
发表于 2005-5-10 00:30 | 只看该作者
我也不想说太多,等我做好请你看飞行录像。贝尔希拉比率请说中文,计算公式也很简单,没什么神秘的。只要调整sf臂上两个球头和sf臂轴心的距离就能得到各种贝尔希拉比率。我想设计成0。5左右。你所谓的旋翼头摇臂夹角是值得三角补正角麽?我要0度。
另外讨论技术问题就好了,华尔街、粉笔圈什么的就免了吧。
