查看: 16325|回复: 73
入手0630 简单维护设备 感受老一代革命工人风采
发表于 2012-12-27 19:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-12-27 19:11 | 只看该作者
      慢慢享受吧..
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:34 | 只看该作者
今天入手0630第二天 不忙 简简单单给鸡鸡做些必要维护
第一项 测试主轴 卡盘
卡盘是机床上使用非常多的关键零件
诚然,作为加工金属零件的车床
其加工零件精确程度的重要性是不言而喻的
一个好的机床,加工零件尺寸的准确性 一致性是机床极其重要的指标之一
而好的精确度 无非来自三个方面
工件位置的精确
刀具位置的精确
两者的配和效果
工件位置 来自于 主轴 卡盘 的精确性
好的卡盘不但能够稳定的加持工件
而且在机床的精度方面 也起到不容置疑的作用
到手这台机器的开盘简单的测试一下外圆 很差
而且手感比价生涩
内爪 在上家使用过程中 曾经修爪
这些都是无可厚非的事情 每个加工人员都应该掌握
发表于 2012-12-27 19:36 | 只看该作者
上图上图!!
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:43 | 只看该作者
呵呵 今天比较慢
手上都是油 欠着指头打字
这个卡盘环球的 隐约看到标注生产日期 是1990年
那么这个卡盘一定是后来换的
一台好的机床 用坏几个卡盘很正常
里边生了一些锈 很涩 不好用 上些油 润一下可以算个工具吧
将卡盘拆下
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:46 | 只看该作者
出来这样一个盘子 也长了锈 用表打打外圆 也不是非常好 偏摆插好几丝 不管他
接着往下看看
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:47 | 只看该作者
将这个盘子也拆下 这个盘子后边有三个螺丝 我拆下之后才发现
之隔只要松开螺丝 转动一下 就可以拿下来
后边的一个 带着滚花的盘子是可以小幅度转动的
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:48 | 只看该作者
手指的这个盘子
参与人数 1威望 +1 收起 理由
小葛哥 + 1 这就是德式短锥,记得短锥角是7度29分40秒
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:50 | 只看该作者
露出主轴了 是带角度的结合部分
用表打打看
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:52 | 只看该作者
主轴比较慢速的时候 每圈包含两次摆幅
一个摆动 不到一丝 另一个摆幅 一丝出头 大约在对角的位置
高速不知道什么情况 还可以 至少比我想象的好
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:56 | 只看该作者
主轴就这样 回头换个卡盘 三五丝的跳动 很正常 毕竟不是精车 也有些年头了
下一部分 溜板 行走机构 先来张全家福
 楼主| 发表于 2012-12-27 20:01 | 只看该作者
光杠丝杠 和进给变速箱之间是锥度销连接的
认准方向 用卡盘扳手的直杆轻轻敲击 很容易拆下下两个锥度销子
之后 光杠就可以直接抽出 丝杠的另一另一端 因为比丝杆部分细
所以外边的 铁质轴套上有一个卡丝 拆下后 也很容易抽出
然后拆下尾部的丝杠光杠支撑轴套铁块 图片右上那块 带定位销的
一定要水平抬起 很容易
然后要先卸下 大溜板下的操作箱 才能吧溜板 从车窗尾端 抽出
整体比较方便简单
 楼主| 发表于 2012-12-27 20:05 | 只看该作者
其中一个锥度销 在内部因为用力过大 松开了 之后磨损了 这个能够买到标准件 很便宜
参与人数 1威望 +1 收起 理由
小葛哥 + 1 不要用标准件销,请用铝合金销,过载时自动.
 楼主| 发表于 2012-12-27 20:09 | 只看该作者
溜板 和 操作箱
丝杠光杠 的一头 和另一头
发表于 2012-12-27 20:10 | 只看该作者
LZ的指甲泥好多啊
 楼主| 发表于 2012-12-27 20:12 | 只看该作者
NOMO012000 发表于 2012-12-27 20:10
LZ的指甲泥好多啊
不是指甲泥 是油泥 你干一下这个活就知道了,每次最后洗手 二十分钟
或者洗袜子十双 就很白白 嫩嫩了
发表于 2012-12-27 20:16 | 只看该作者
看到这样我心里对二手机床有点胆颤啊,,一定要看实物再下手
 楼主| 发表于 2012-12-27 20:25 | 只看该作者
这个我不太明白 溜板和控制箱 的结合部 为什么出现这样的花纹 是怎么加工的 还是镀锌了
看着就像白色镀锌板一样,哪位行家能给解释一下?
